ANSYS Icepak网格划分介绍
(-)网格类型
网格划分是仿真的第二步,是所有仿真求解的基础,网格质量的好坏直接决定了求解计算的精度和收敛性。优质的网格可以保证CFD计算的精度,其主要表现在以下几个方面:
(1)网格必须贴体,即划分的网格必须将模型本身的几何形状描述出来,以保证模型的几何形状不失真;
(2)可以对固体壁面附近的网格进行局部加密,这是因为任何物理变量在固体壁面附近的梯度都比较大,壁面附近网格由密到疏,才能够将不同物理量的梯度进行合理的捕捉;
(3)网格的各种质量指标需满足Icepak的要求。
为了得到更优质的网格,Icepak提供了包括Mesher-HD(六面体占优)、Hexa Unstructured(非结构化网格)、Hexa Cartesian(结构化网格)在内的多种网格划分形式。
即六面体占优网格,包含六面体、四面体及多面体网格类型,可以对Icepak的原始几何体及导入的异形CAD体进行网格划分;如果选择Mesher-HD方法,在网格控制面板下会出现Multi-Level多级网格的选项;如果模型中包含了异形CAD几何体,则必须使用Mesher-HD方法进行网格划分。
图1 异形CAD体的贴体网格——六面体占优
即非结构化网格,全部为六面体网格,且网格不垂直相交,适用于所有的Icepak原始几何体(立方体、圆柱、多边形等)进行网格划分;非结构化网格可以对规则的几何体进行贴体划分;非结构化网格可以使用O-grid网格对具有圆弧特征的几何体进行贴体的网格划分,因此非结构化网格在Icepak电子热模拟中应用的非常广泛。
即结构化网格,所有的网格均为垂直正交,三维的实体网格可以在坐标系方向进行编号标注。由于这种网格在模型的弧线边界会出现stair-stepped阶梯状网格,因此只适用于对类似于方体的几何模型记性贴体网格划分,而对具有弧线和斜面等特征的几何体则无法得到贴体网格。
在了解了Icepak所提供的所有网格划分类型之后,使用者可以根据自己对当前几何模型的认识和对求解精度的要求,合理选择网格划分方法。
(二)总体网格控制
在Icepak提供的多种网格划分方法中,Hexa Unstructured 和 Hexa Cartesian 仅能用于基本几何体(Icepak Primitive Object)的网格划分,而Mesher-HD方法则可以适用于任意基本几何体和复杂CAD体的网格划分。
当Mesh type选择为Hexa Unstructured 和 Hexa Cartesian时,网格控制面板通常如下所示(与Mesher HD面板不一致)。
图2 网格控制面板
Hexa Unstructured 和 Hexa Cartesian的网格设置中的Global面板的整体设置详情如下。
(1)Mesh Parameters:包含Normal/Coarse,即正常网格/粗糙网格,两者的区别为Min elements in gap/Min elements on edge/Max size ration中所默认的参数值不同,Normal中设置的缺省值为3、2、2,而Coarse中的缺省值为2、1、10。
(2)Min elems in Gap:表示在空隙中的最少网格数量,该数值建议不超过3,对于系统级的散热模拟,推荐的设置值为2。
(3)Min elems on edge:表示模型中每个边上的最小网格数量,一般推荐设置为1或者2。
(4)Max size ration:表示相邻网格间增长的比率。设置的值越大,代表相邻网格间的尺寸变化的越快,网格数量较少;设置的值越小,则网格尺寸变化过渡约好,网格越细化,相应的网格数量会变多。
上图中,从固壁面开始计算网格尺寸,Dx1、Dx2和Dx3分别为距离壁面的第1、2和3个网格尺寸,size ration的定义则是Dx3/Dx2与Dx2/Dx1的比值,即这个比值不能超过在面板中所这是的Max size ration的值。
(5)No O-grids:表示不进行O-grid网格划分,缺省为不选择。如果模型中包含有圆形的几何特征,尽量使用O-grid进行网格划分,可以保持较好的网格贴体性和网格质量。
(6)Mesh assemblies separately:表示对模型中设置的非连续性区域划分非连续性网格。
(三)局部网格控制
Icepak不仅提供全局的网格划分方法,还提供对局部进行细化设置的功能。前面我们介绍了Global中各项设置的含义,接下来将介绍Local面板中各项参数的含义。
Local面板实际上对网格划分进行局部细化的设置面板,主要是针对模型本身的几何特征进行网格设置,比如设置谋面的网格个数、网格初始长度、网格向内/向外的增长比率(ratio)等。
在对于几何模型对象进行Local的参数设置时,可以有两种打开方式:
1.直接几何目录树中选择需要操作的对象,然后右键,选择“Edit mesh parameters”
2.单击网格控制面板下的“Local”标签,勾选“Object params”,然后单击右侧的“Edit”,然后再弹出的面板中进行选择并操作
打开局部网格设置的面板后,三维几何可以设置的参数主要有如下类型:
1.Count:表示某个边或者某个方向的网格个数
2.Height:表示从固体壁面开始,第一层流体网格的高度尺寸
3.Ratio:表示流体网格的增长比率
4.Inward height:表示从从固体壁面开始,第一层固体网格的高度尺寸
5.Inward ratio:表示固体网格的增长比率
对于不同的形状,Per-object parameters面板中输入的参数是不同的。长方体中有X、Y、Z三个方向的网格数量;X、Y、Z向内和向外网格的初始高度和网格增长比例;而圆柱体的输入参数为直径方向的个数、固壁面网格的初始高度和增长比率。
来源:易仿真
