纳米涂层技术到底是什么?怎样应用在压铸模具上?
一、纳米材料与纳米涂层简介1、什么是纳米材料? (1)纳米(nanometrer)是一个度量单位,1纳米(nm)等于10-9米。 (2)纳米材料(nano material),就是指用直径达到纳米级(1~100nm)的微小粒子制成的各种材料。2、为何纳米材料的性能比普通材料更优?当构成物质的颗粒尺寸进入纳米尺度,特别是几个纳米时,因其内部粒子间的结构形态将发生根本性变化,从而使得一系列的物理性能都更加优化,甚至发生本质上的变化,比如硬度、韧性、耐热性、防腐性能等等。3、纳米涂层(也称纳米薄膜)纳米薄膜具有的光,电,热以及机械方面的性能等方面的独特功能。
二、我们的纳米涂层1、我们的纳米涂层属于金属陶瓷材料,有金属和陶瓷双重特性,如下所述: (1)涂层硬度极高,是刀具,模具钢材硬度的3倍以上,甚至可达5000HV以上(陶瓷特性) (2)涂层细腻光滑,与钢材之间的摩擦系数小(陶瓷特性): (3)涂层与金属不易粘黏,可以防止积屑,提高被加工件表面质量(陶瓷特性): (4)良好的韧性,耐冲击,耐碰撞,可用于压铸模具、冲压模具(金属特性) (5)良好的热稳定性,部分涂层甚至可以承受1200℃以上的工作温度(陶瓷特性) (6)涂层晶粒极其微小,结构极为紧密,故有良好的耐酸碱腐蚀性能 (7)涂层无毒无害,且环保,可用于医疗器械,人工环节食品加工的刀工具(例如:果汁刀片机)等 (8)可导电,导磁(金属特性)2、应用中表现出的优点主要有: (1)刀具,模具的耐磨性大大增强,使用寿命提高3~10倍,甚至更高,使得客户成本大大降低; (2)减少换刀,修模的时间,提高生产效率; (3)产品表面质量提高,且不良率下降; (4)涂层的厚度很薄,仅为1-5μm左右(0.001um-0.005mm),故一般不会影响刀具,模具的尺寸精度。
三、对工件的要求1、材质 (1)一般要求是金属材料,如模具钢、高速钢、硬质合金、不锈钢、铜、铝合金等。 (2) 需要的工件必须能够承受至少200~650℃而不能熔化或碳化,故不能是塑胶、橡胶、纸张、棉麻、木材等材料。 (3)工件要能导电,一般不能是陶瓷、玻璃等。2、钢件热处理回火温度(1)对钢件热处理回火温度的要求 ①回火温度必须高于镀膜温度。因为如果工件回火温度低于镀膜温度,就会导致工件材料硬度下降,下降程度会因具体材料和温度不同而不同,可能会是几度到20度以上(HRC) ②不论回火温度如何,我司在镀膜过程中只能选择比热处理回火温度更低的温度处理,才能保证工件硬度不下降。 ③一般的回火温度有:a. 高温:500℃以上b. 中温:350℃左右c. 低温:200℃左右※注:实际上,热处理厂可以根据不同的材料、不同的要求设计出不同温度参数的回火工艺,并不单纯是上述几个数值。(2)我司镀膜的温度 ①根据不同的要求,我司的镀膜温度可以作三种选择:a. 高温:500℃b. 中温:320℃c. 低温:180℃ ②不同的镀膜温度镀的薄膜的特性会有些许差异,用TiN(氮化钛)举例说明:a. 颜色:高温镀的就会更金黄、光亮;低温镀的就会相对淡一些。b. 耐磨性:低温镀的相对于高温镀的耐磨性要差一些。(3)如何选择回火温度 ①无论何种材料,选择不同的回火温度所得到的硬度值一般是不一样的。 ②如果在硬度、韧性等基本要求都可以满足的情况下,请尽量选择更高的回火温度,以便于我们镀膜处理可以选择更高的温度,以达到更佳的效果。 ③并非任何材料都可以选择高温回火,因为有些材料选择高温回火比低温回火得到的硬度值相差很多,甚至可能达到20HRC。 ④不同的材料,其热处理特性也是不同的。应如何选择适合的回火温度,最后咨询您的热处理供应商(别忘了将您对工件硬度和需要镀膜的要求告诉他)。3、工件外形与镀面(1)工件最大尺寸: ①细长件:长度≤1000mm; ②圆柱形大模具,圆柱面未涂层重点:最大尺寸≤Φ800*800mm; ③板状大模具,板的一面为涂层重点:最大尺寸≤800(长)*650(宽)*450(高)mm。(2)工件上必须有不需要涂层的部位(如柄部、孔、螺纹、台阶等),以便于涂层中用于支撑和固定工件。(3)对于要求涂层的内孔,要求孔径≥孔深,否则不能保证内孔深处涂层厚度和质量。(4)为了保证使用重点面的涂层质量,客户须明确告知“使用重点部位”、“可镀可不镀的部位”、“一定不能镀的部位”,最好不要为追求美观而要求全镀。4、工件表面状况(1)工件一定要是已经过精加工,完全成型并且是可用的,涂层是所有制作工序中的最后一道工序。(2)工件一定要做好防锈工作,如涂抹防锈油等。(3)工件表面不能做渗碳、渗氮、氧化、TD、喷漆、电镀等处理。5、工件结构(1)工件上不能有密闭的中空结构,因为密闭的空气受热后膨胀,其压力会引起爆裂。(2)工件上如果有细长孔、缝隙(如喷水钻的注水孔)等,孔内或缝隙不能阻塞,否则残留的油污等会影响镀膜(同理,压铸塑胶模具试模后,残留的胶料要清理干净)。(3)镶嵌件,如果可用拆分的,就拆开镀,然后再组合使用;如果不开拆分的,要绝对保证镶嵌内部不能有油污,否则会影响镀膜。(4)焊接件,要注意两个问题: ①焊接材料能否承受450℃高温而不熔化,一旦熔化,会造成焊接和突出的异常; ②工件的精度是否允许焊接处在承受450℃高温的变形量,否则不宜做涂层。6、包装(1)任何工件在交我司做涂层的运输途中,均需要有包装,且包装必须能保证工件的安全。(2)对于锋利刃具,如铣刀、丝攻、铰刀等,建议采用每只产品之间都有区隔的包装方式。(3)对于较重的大型件,如果采用快递或货运,一定要有足够强度的包装箱,以保证运输途中不被损伤。 五、PVD涂层与其他表面处理的比较1、CVD简介(Chemical Vapor Deposition——化学气相沉积)(1)将各种化学反应物质:如四氯化钛(TiCl4)和甲烷(CH4)等含碳气体(或其它碳氮气体)蒸气等通入反应炉体内,在高温(900~1200℃)状态下,TiCl4中的钛(Ti)和碳氢化合物中的碳(C)在模具表面进行化学反应,从而生成一层金属化合物涂层碳化钛(TiC)。利用不同的反应物,可得到不同的薄膜,如TiN、Ti(CN)、CrC等等。(2)CVD的优点: ①镀膜与基材的附着性优良; ②复杂的形状都可以处理:如深孔、内管、细缝等。(3)CVD的优点: ①镀膜温度太高,对基材和反应设备的耐热性要求很高,很多工件难以承受; ②高温使基材尺寸变化和变形严重,故适于精密度高的工件; ③对于要求工件局部镀膜,难以实现; ④活泼性气体源的使用,制程中有爆炸、毒性气体泄漏等隐患,且对环境有污染。2、TD简介(Thermal Diffusion Coating Process——热扩散法碳化物覆层处理)(1)在空气炉或盐槽中放入一个耐热的坩埚,将硼砂放入坩埚加热熔化至800~1200℃,然后加入相应的碳化物形成粉末(如钛、钡、铌、铬),再将钢或硬质合金工件放入坩埚中浸渍保温1~2小时,加入元素将扩散至工件表面并与钢中的碳发生反应形成碳化物层(如:VC—碳化钒;CrC—碳化铬),所得到的碳化物层具有很高的硬度和耐磨性。(2)TD最主要适合于以下铬钢的工件。
