这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!
有限元分析是设计过程中的关键步骤。事实上,工业界现在通常需要设计部门的计算分析表来支持最终的虚拟产品。此外,FEA是提升机械性能、计算生命周期、并在许多方面改进机制的重要工具。谈到它的重要性,不言而喻。我们将集中讨论如何通过改进CAD使有限元分析变得更容易更快。虽然有限元分析可以很好地处理你抛出的任何形状,但如果CAD模型复杂,它仍然会计算假警报和/或需要大量的时间和尝试。
因此,下面是10个提示,帮助您使CAD模型更加适合有限元分析:
                    1 对称有益
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图1
使零件对称或尽可能地映射其特征。这将使FE模型重现得容易得多。此外,对称性给出了惯性的最佳平衡,这对于机械系统来说总是很好的。
                 2 旋转对称也有帮助!
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图2
有一个原因,为什么在航空和军事应用中的关键部分往往是轴对称的。除了支持这种形状的空气动力学计算,创建它们并将它们设置为负载情况的复杂性,设计者也会在FE模型创建中寻找快捷的方式。我们不是在谈论容易被网格化的形状,而是指以这样一种方式来建模的形状,这样你就可以在结构的任何节点上得到结果,而不用花几个星期来计算结果。这样,CAD中的旋转对称就可以创建一种高效、简单的方法来创建有限元模型。同时在二维平面上的一个绘制部分可高效生成整个部分。
                3 在关键区域间建立空间
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图4
有时候,你必须聚集在一起的表面,每一个表面都将承受相当大的压力。记住在它们之间留出空间,以便在它们之间网格化并应用节点连接。这是一种直观的方法,因为理论研究和经验告诉许多设计师临界区不应太靠近,否则它会抑制该部分结构失效。
                    4 外观尽量平滑
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图5
表面坡度的急剧变化会导致无效的应力集中。为了防止有限元分析中的误导计算,形状和特征应尽可能圆滑。当你看到一个圆角或联动区,考虑使用半径而不是锋利的边缘。锐利的边缘可以误导计算,而且通常是无用的。然而,在一些公司中,工程师们在CAD交付之后“清洁”几何模型,然后通过实际地将圆形、小孔和微小的边缘移动到有限元模型中。那么,你怎么知道是使用圆形还是“干净”的锋利边缘呢?关键的区别在于这些区域所起的作用;当它们不代表应力和应变的案例研究时,我们对它们进行清理,当它们对模型中的应力提供支持时,我们更喜欢圆形的形状。如此引出了第五点…
                    5 确保容易修改
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图7
我们会经常提到这一点,它在有限元分析中也起着重要作用。如果你想抑制特性或清理几何,没有什么比回到最初的草图和修改它更糟糕的了,然后处理它引起的结果变化的级联。此外,一旦第一次计算迭代结束,分析交付结果,设计者将最有可能修改CAD模型以改进部件的生命周期或阻力。因此,制作一个易于编辑的CAD模型是有限元分析的一个节省时间的方法。
由于西门子这样的大公司,直接建模越来越受欢迎;用这种类型的CAD工具,我们不必担心CAD建模历史记录,模型变更快速而有效。然而,这项技术仍处于起步阶段。
                  6 防止不必要的接触
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图9
这是一个典型的新手错误。设计人员常常以不妨碍运动或引起振动或负载的方式聚集零件,但在啮合阶段仍需注意。在有限元分析中,接触需给予足够的关注,特别是不重要的接触进行了不必要的计算。
                  7 零件之间的接头细节
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图10
在组件中连接部件可以用不同的方式来完成。有时,连接不同部分的元素可能被忽略。这可能会导致问题。设计者应该以最精确的方式来模拟关节。螺丝的建模与螺栓的建模不同。
机械地说,MIG不同于严密的焊缝。因此,在装配环节应尽可能详细,要么通过提供定量的描述,以便在焊接或用小螺丝孔方便与参考输入它。
                8 隐藏结构元素(construction elements)
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图12
这是CAD设计者之间的一个常见过程,但有时在修改一个特性并将其返回时,可能会忽略一个随机表面。如果发生这种情况,FE设计者可能不知道它仅仅是一个结构元素,实际上包含在FE建模中。这就是为什么设计师越来越多地成为多任务工程师的原因之一。这样的人可以防止这种错误。
            9 成为一个多面手(或至少知道一切需要做的事情)
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图13
根据设计部门的不同,任务可以分为几种方式。大多数时候,你要么有一批设计师只处理CAD和另一组谁将处理CAE(计算机辅助工程),你将有一个组的多任务,工作在同一个项目执行的全过程。在这两种情况下,设计者都必须知道CAE / CAD动力学。精通所有设计步骤的设计师将能够防止技术问题,快速理解和回答请求,并将自己的洞察力引入设计中。
                    10 考虑制造业因素
这10个CAD建模技巧,帮你高效优化有限元分析流程!的图14
这是一个棘手的问题,因为它要求设计人员对制造过程和能力有一致的了解。我们经常发现,经过CAD和CAE阶段的模型由于制造的复杂性或高成本而被送回最初的步骤。设计师常常不得不重做整个模型。为了避免这个问题,在有限元分析完成之前,应该充分理解制造预算和过程。
转自网络
