Simpack轮轨副高级接触方法介绍
Simpack接触方法介绍
Simpack轮轨接触有两种方法,即标准: 等效弹性接触和高级: 离散弹性接触,分别对其介绍如下。
标准: 等效弹性接触Equivalent elastic
这种方法把实际接触斑形状转换为等效椭圆。椭圆接触斑的数量没有限制,能得到赫兹法向力、蠕变力等数据,使用椭圆接触斑仿真速度快,但失去了部分准确性。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图1
使用Simpack模板建立的轮轨模型,默认使用Equivalent elastic接触方法。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图2
高级: 离散弹性接触Discrete elastic
该方法使用实际接触斑形状用于法向和切向力计算。通常仿真速度较慢但更精确,尤其是在踏面和轮缘之间的过渡位置。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图3
该方法具有以下特点:
  • 实际接触斑形状的离散化
  • 非椭圆接触斑的精确预测
  • 预测表面应力和力分布
  • 轮轨踏面可视化
  • 2D / 3D 力和应力分布图
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图4
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图5
高级接触方法操作流程
下面使用Simpack 2019x版本进行操作
新建模型
打开Simpack,使用Rail_Wheelset模板建立新的模型。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图6
修改Track为下图所示,如果全部为直线线路,仿真后处理中的动画显示会没有变化。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图7
修改车辆行驶速度为10m/s。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图8
使用在线时域分析进行模型,确保模型仿真没有错误。
修改接触方法
打开轮轨副$RWP_Right属性对话框,在Contact,Normal Force页面下,选择Contact search选项为Discreate elastic<prel>,其它参数保持默认。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图9
切换到General页面,修改Profile andcontact animation选项为Profiles, forces and stresses,也可以根据需要选择其它选项。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图10
保存上述修改。对轮轨副$RWP_Left进行同样修改操作(也可以不修改,对比下两种接触方法仿真结果的区别)。
时域分析
在求解器中设置仿真时间为14s,500Hz,进行离线时域分析。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图11
后处理结果
使用Simpack  Post打开生成的.sbr文件。在force output项下的$F_RWContact_RWP_Right项下,多了以下数据。
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图12
把这些数据分别拖入到窗口中,得到以下图形:
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图13
3D接触斑
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图14
法向表面应力
Simpack轮轨副高级接触方法介绍的图15
2D法向力
来源: MBD之家
