Autoform-回彈 (Springback) 操作方法(转)
浏览:90830 评论:3
學習在Autoform中做 -回彈(Springback)設定輸入.對於以前的教學有疑慮,或是教學中不清楚的地方,藉這次教學是把回彈設定做更詳細的說明,目的是給大家更清楚瞭解.回彈(Springback)設定中的每一個指令。
當然在文字敘述上會有不夠詳細的地方,請留意教學檔中的每一個步驟。
圖示:1.1
(1) Add.springback.process:
1. 在process generator 選單中切到Process。按Add Process step按鈕做增加process。
2. 在想要的process中做插入的動作。內定是 insert after(插入在所選的工程的後面)。 Type選 Springback. (如上圖:1.1)
3.在Springback選單裡面 Reference geometry這個是設定回彈後,以哪一個Tool做基準來顯示差值。
教學檔中:01.Add.springback.process.
圖示:2.1
(2) Set.reference:回彈當運算完後,接下來就是看回彈的結果。
1.請在主選單中 Time-> Process Step/ 選擇drawing,Autoform中就會顯示切換到所選的process中。
2.在 Time->Set reference.主選單的右欄中 Blank打開。就可以看到虛擬的三角紅色往格。(如上圖:2.1)
3.在process step中切換到springback,這時候就可以在畫面中看到,回彈前後的結果。
教學檔中:02.Set.reference.
圖示:3.1
(3)Springback.result:
在選單中 ResultS->Springback。選擇 Distance from reference->in Normal dir.(如上圖:3.1)
就可以在螢幕中看到比對與 Reference geometry之間的差異。(教學範例 Reference geometry是Punch所以在比對中,只會顯示與punch中的差異)。
教學檔中:03.Springback.result
(4) Export.mesh :
當然如果Autoform版本中沒有補償的功能,即使知道回彈中的差異值,也很難做補正的動作,這時候就要把結果做匯出,讓別的CAD軟體做修正補償。
在主選單 File->Export mesh/ 選擇 STL格式,就可以。
教學檔中:04.Export.mesh
底下教學檔下載:
圖示:1.1
圖示:2.1
圖示:3.1
(4) Export.mesh :
教學檔中:04.Export.mesh
底下教學檔下載:
