关于inter-object的问题
Deform-2D范围内的问题:
在inter-object里进行generate all操作时出错,
系统对contact不能生成的原因的解释是:
1. the contact tolerance is too large or too small
2. the die geometry is illegal
3. the objects are too far away.
对于第一点,tolerance,我点击了tolerance这个按钮,系统能自动更改。
第二点,我在geometry里用check功能检查过,没有问题,geometry is legal。
那只有第3点可以算是原因了。但我在图形放大很多倍的情况下已经把两个物体挨得非常近了,但也不是每次都能形成接触面。这是什么原因呢?(极其偶尔的时候能形成,而且接触点很少,少于3个)。
难道只能在画工件和刀具外形的时候就让他们的几个坐标点或者线段重合才可以么?
(这个方法一定可行,因为之前我都是这么做的)
有时候我在boundary Condition里的Contact选项里,自己人为的设定一个接触点或者接触面,但这样的设定在最后的运行中比较容易出错。
不知道大虾有没有别的好方法,能让Contact比较容易的自动生成。
