用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图1
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图2
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图3
零件
1.修改Toolbox标准件里的齿轮。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图4
模型:4  ,齿数:20  ,压力角:20度,面宽12 ,周径:20
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图5
按照下图的尺寸修改标准齿轮
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图6
2.直槽连杆。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图7
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图8
3.轴套。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图9
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图10
4.固定基座。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图11
装配体
5.新建装配体,插入固定基座(固定状态),复制一个(浮动状态)。添加配合,使两个零件前后高低重合。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图12
6.插入齿轮,复制一个。添加重合、同轴心配合。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图13
7.显示齿轮的草图。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图14
8.两个齿轮的分度圆相切。这个相切是用来定位的,后面要删掉。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图15
9.固定另一个基座,然后删掉上一步的相切。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图16
10.配合——机械配合——齿轮:点两个分度圆。(齿轮配合最好选择分度圆,这样转动的时候,不会错乱)
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图17
11.插入直槽连杆,同轴心、重合配合。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图18
12.插入轴套,也是同轴心、重合配合。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图19
运动算例
13.运动算例,添加马达,点齿轮面,等速10 。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图20
14.完成,播放。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图21
15.渲染一下。
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图22
用SolidWorks装配的齿轮之间的配合运动的图23
