[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔
1、问题描述
2、STAR-CCM+设置
不仅要考虑湍流连续相,而且还要考虑连续相中的气泡,因此需要欧拉多相流。
(1)选择物理模型;流体是湍流且不可以压缩。使用欧拉多相流。物理模型的选择如下:
(2)创建相并选择相模型;在离散二相流体中,相间力的强度以及热和质量传递的量是气泡尺寸的函数。由于气泡的聚结和破碎,气泡尺寸可能不断变化。在STAR-CCM+ 中,使用动量的SGamma方法来研究离散的二相流中的颗粒尺寸分布。
•对于破碎,S-Gamma 模型考虑的是液滴上的破裂力(由于剪切和湍流)和恢复力(由于表面张力)之间的平衡。
•对于聚结,S-Gamma 模型考虑的是液滴碰撞的可能性、两个碰撞液滴的接触时间以及液滴之间的液膜的析液时间。
右键单击Models > Eulerian Multiphase > EulerianPhases选项,选择新建一个相,重命名为water,并为water相选择相应的物理模型,同样的方法创建air相,并选择相应的物理模型,在air相选择S-Gamma模型,air和water的物理模型如下:
定义相间相互作用属性,把水相定义为连续相,把空气定义为离散相,把曳力系数方法设置为Tomiyama,相互作用长度尺度设置为0.003m,升力系数的值设置为-0.05。
(4)定义初始条件和基准值;点击Continua > Physics 1 > Models >Eulerian Multiphase > Eulerian Phases,设置以下属性:
(7)由于本案例是稳态模拟,最大迭代次数设置为1000。
(8)运行模拟;计算结果如下:
Sauter 平均直径计算与实验结果对比
本文转自有限猿仿真博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
