隧道开挖模拟-2
2019年6月19日 16:58隧道开挖引起土体隆起不一定都是莫尔库伦模型的错,接触面的激活也有影响。
链接:https://pan.baidu.com/s/1fJtEUgBLBWcgbX9SJp9M5w
提取码:kydd
为了模拟衬砌和周围土体的接触,可在衬砌周边和土体界面上设置接触对。按照施工顺序,通常在Geostatic分析步移除衬砌单元,然后在第一步开挖中移除土体,在第二步中激活衬砌单元和接触对。但是由于土体在第一步开挖后向隧道内变形(相应节点跑到了衬砌内部),激活衬砌及接触对后,ABAQUS会认为接触对两侧有overclosure,会在激活步中进行调整,使得隧道和土体产生向上的变形,与实际情况不符。图1是一个平面算例开挖后的竖向位移,图2是激活衬砌及接触对后的竖向位移。尽管激活步中没有施加任何荷载,土体还是出现了明显的上抬变形。
图1
图2
要解决这一问题,必须让激活后的衬砌的节点位置与开挖后土体变形相协调。这里给出一个简单的思路:在衬砌位置处设置两套共节点的重叠单元,单元集1采用较小的模量,在分析中一直保留;单元集2为真实的衬砌单元,在开挖后激活。具体操作为:
(1)建模后,在inp文件中找到定义衬砌单元的语句,将其拷贝复制,并修改单元号(节点号不变),本例中衬砌采用梁单元模拟,原单元号为1-12,复制后单元号为10001-10012
*Element, type=B21
10001, 1, 2
10002, 2, 3
10003, 3, 4
10004, 4, 5
10005, 5, 6
10006, 6, 7
10007, 7, 8
10008, 8, 9
10009, 9, 10
10010, 10, 11
10011, 11, 12
10012, 12, 13
*Elset, elset=all2, generate(建立all2的单元集)
10001, 10012, 1
参考原有梁单元截面属性定义,建立新的截面属性
*Beam Section, elset=all2, material=sh-Copy, temperature=GRADIENTS, section=RECT
0.168, 1.
0.,0.,-1.
(2)修改inp语句,在geostatic分析步中移除all2,在衬砌生成步中重新激活
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO
*Geostatic
*Model Change, remove
part-2-1.all2
*Step, name=Step-3, nlgeom=NO
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*Model Change, add
part-2-1.all2
图3和图4是开挖后和激活衬砌及接触面后的竖向位移图,激活衬砌后土体竖向变形没有变化,符合实际。
图3
图4
关注点:
(1) 隧道开挖后的土体的上抬变形,有可能是abaqus调整接触面上的过盈量造成的。
(2) 建立接触面时,注意土体内部面的方向,否则衬砌和土体之间不会有接触约束。
来源:ABAQUS在岩土工程中的应用
作者:费康
