Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程
导读
上一节我们简单介绍了Proe带有几何约束的轴阵列,领悟到了Proe强大的建模能力。本教程就继续以一个简单的例子进一步进行介绍。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图1
方法
1.拉伸出一个长宽高分别为100x100X10的长方形,如下图所示。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图2
2.点击拉伸按钮,在上一步的长方体的上表面绘制草绘。首先我们绘制两条构造中心线,如下图所示。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图3
绘制如下图所示的草绘。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图4
问题的关键在于保证草绘的两端的小圆弧与构造中心线相切,如下图所示。如果没有这样的相切约束,无法达到我们的目的。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图5
完成。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图6
3.创建基准轴。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图7
4.选择上一步的拉伸切除特征,鼠标右击选择选择“轴”阵列。选择上一步的基准轴,阵列数量输入4,成员之间的角度设置为90.
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图8
点击控制面板上的尺寸选项,在“方向2”栏中选择“R40”这个尺寸,如下图红色箭头所示,增量输入-8。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图9
在控制面板上输入方向2的阵列数量为4,成员之间的径向距离为0.
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图10
完成。
Proe/Creo带有几何约束的轴阵列教程的图11
