冷冲压拉伸试模“拉伤”严重,如何解决,试试这些方法
2019年6月22日 16:27浏览:2309 评论:1
拉伸产品非常常见,但是模具中拉伸模的设计周期却很长,因为设计理论与实际试模会出现较大的差距,而在拉伸模试模阶段最容易出现的问题要数“拉伤”。解决此问题主要注意一下几点
产品材料
对于比较软或者有外观要求的材料进行表面特殊处理。常见方法是:磷化、喷塑或其他表面特殊处理,最终目的是将产品表面形成非金属保护薄膜,以达到消除或者降低产品的拉伤。
此方法效果最好,但是成本较高,且需要增加设备。在实际设计过程、生产中,使用不多。
材料与结构
材料因为表面镀保护膜成本较高,可以用塑料薄膜代替,在材料上覆盖一层PVC之类的薄膜,也可以适当解决拉伤问题。
因为覆盖薄膜也需要每个产品都做,增加时间,降低了生产效率,且会产生大量废料,因此大部分适合小批量且产品较大的情况。
如果是小件或者是受力较小的情况下,大部分是使用润滑油或加EP添加剂的润滑油来解决工件的拉伤问题。
模具结构
前几种方法都有副作用,或者说并没有从根本上解决问题,而最常用的方法是一旦出现拉伤情况,直接改变模具凸、凹模材料、硬度或者进行表面硬化处理,或者镀钛、抛光等。
让产品材料与凸、凹模接触面的本质发生变化,以达到消除拉伤问题。实际上,这是解决产品拉伤问题最好且最经济有效的办法。
拉伸冷冲模结构材料选择
如果说产品材料为钢铁,那不管模具结构选用何种模具钢或铸铁,在没有任何表面处理的情况下,基本上拉伤问题会一直存在。
选模板零件材料可以选用:硬质合金钢。因为,这种材料的模具凸凹模零件抗拉伸性能好。不过,因为材料本身比较贵,而且不宜加工。在用这种材料做大型模具时,热处理比较困难,而且就算成功也容易出现开裂现象。需要特别注意
零基础到模具设计精英 专业在线教学 更多学习资料加奉先老师QQ487209997 微信同号
