凸模和凹模的保护方法,你了解过吗?
为什么模具凸出的就叫做凸模,凹进的就叫做凹模。因为一套模具分上模和下模,根据模具的安装方式不同,有的上模是凸出来的就叫凸模,下模是凹进去的叫做凹模,有的是上模凹进去的下模是凸出来的。
一般情况下模具凸模就是这套模具的后模(是有顶针的),凹模是前模。
母模,也叫前模,也叫定模,从装在注塑机的方位来看是靠近射嘴的那块模仁。公模,也叫后模,也叫动模,它装在注塑机上是能够移动的,和母模刚好相反。单独分辨公母模,就要看有没有顶针孔或者注胶的入胶口,有入胶口的就是母模(不用顶针用推板时),有顶针孔的就是公模。
要真正分清楚是凸模和凹模,要看从那个面来定义看凸还是凹。
作用
凸模和凹模都是成型用的,凹模一般是模座,垫在需要成型的产品下面,避免产品移动,凸模一般是上摸,和运动的冲头等东西连在一起,能够减轻运动重量并保持打击力的方向和模具中心线一致。当然也有凸模在下凹模在上的。
凸模、凹模的作用是冲压加工的主要零件。将凸模、凹模加工成需要的的形状,在冲床上需要加工的板材经过凸模冲压进凹模的型孔里,或漏下去,或从凹模里顶出来。一个需要的零件就加工完成了。凸凹模的作用是起了两个作用,一是孔是作为凹模,外形作为凸模,最简单的零件就是垫圈,一次冲压出来,当然和它对应的是,对面要有一个凸模、一个凹模。凸模冲孔,凹模落外形。这样大概人们都能区分了吧。
在模具设计制作过程中,总会遇到一些小孔冲裁,一般来说,我们只要冲头的强度足够,大于1.5个材料厚度时,就可以进行冲压模具生产了.不过对于一些小孔冲孔凸模与凹模的设计,还是需要特别注意的.这里部落不讨论强度的问题,只来看看一些常用到的保护凸模与凹模的方法.
提及小径冲孔,给人的印象大致是小于同时,φ1.0mm小径孔相对应的材料板厚一般在1.0mm上下.实际情况是,对于这样的模具,如果导向精度不够,这样的模具,会很不好生产.
凸模的设计
为了进行保护,冲孔凸模如【图1】所示,采用了通过卸料板对凸模前端进行导向(凸模导向)以防止凸模破损的对策.
凸模尺寸中P与B的关系,以B≤10P为设计准绳.
小孔凸模中,随着B尺寸变短,凸模导向亦随之愈加困难.
作为解决措施,采用了如【图2】所示的台阶凸模.
P上的d尺寸采用d≤P+2t左右,原因是为了避免凸模从材料中拔出时防止孔内部产生形变.
凸模前端导向长度的设定条件:导向长度 ≥ 凸模直径.
此外,凸模与卸料板孔的单边间隙0.003以上.
其设计原理是参考不发生油膜断裂的最小间隙0.003。当然,对凸模侧面进行抛光加工也是可行的.
凹模的设计
凹模设计的要点是避免冲裁废料积留在凹模孔内.其要点的问题症结在于,所需的落料力之大,同时相抵触的冲压力之多.
作为对策,应尽可能缩短刃口长度(A).如果可能的话,应以逐一单片落料为设计理念.
原则上,落料孔(d寸)相对于P寸,应谨防尺寸悬殊。同时,若缩小d寸,凹模长度(L)亦应相应缩短.防堵塞对策.
配合间隙要大于常规间隙,以降低冲压加工力.
在小径孔加工时,若采用常规间隙加工,则会使冲压面拉长.同时亦是冲裁废料留积凹模的原因.
小孔冲裁最常见的问题,就是冲针容易断,如果模具导向精度高,冲压生产材料的表面硬度不高的话,相信使用上面的方法,还是很有保障的.
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
