如何将ProE图档转入UG?
有些时候,碰到客户分模都是用pro_e的,而我们模具设计则都是用UG。有时候客户给过来的图是stp,或是pro_e原档,所以就面临一个转图的问题。今天小编就给大家分享如何把ProE图档转入UG,一起来看看吧
首先来说说,客户如果给的是pro_E图档,我们该如何操作。打开UG,新建一个空白文件,通过点击菜单“文件--导入--Pro/E实体”(图一),弹出浏览文件的对话框。
当我们浏览到存放“pro-e”3D的文件夹时,默认状态是看不到任何文件的(图二)。
这时候,我们就需要更改一下文件类型,或者是“带版本的ProE部件”,或者是“带版本的ProE装配”这时候我们就能看到Pro_E的文件了。对于我们模具行业来说,分模时图一般都是做的装配,所以在这里我们要选择“带版本的ProE装配”这个类型(图三)。
操作到这里,你可能会问:怎么这么多同名的装配文件呢?该选择哪一个呢?要知道。pro_e软件,每保存一次就会多一个备份文件。在这里我们应该选择最后面保存的那个文件,实在没有办法判断的话,也可以查看“详细信息”,通过“修改日期”的信息来加以判断即可。选定文件,点击“OK”,即可导入进来,这时候我们看到的还是一个装配关系的图档(图四)。
但对于我们CAM加工来说,装配并不实用,所以我们还得转换成部件文件,即包含所有图素的一个独立的部件文件 。点击主菜单“文件--导出--部件”弹出“导出部件”对话框。指定新的部件名称,在“对象选择范围”复选框中选择“所有对象”,点击“类选择”,选择要导出的图素,最后点击“确定”,即可生成一个新的包含所有图素的一个独立的部件文件,这样就可以拿来拆公写刀路了(图五)。
在这里,要强调的是在“对象选择范围”复选框中一定要选择“所有对象”要不然通过“类选择”器,是没有办法选择带有装配关系的物件的。另外还要注意的一个问题就是版本的问题,UG4.0只能直接导入pro-e2.0及pro-e2.0以下版本的文件。要导入pro-e3.0及pro-e3.0以上版本就得用UG5.0 或者UG6.0了。以此类推,再高的pro-e版本文件就要用到UG7.0 UG8.0了。所以,当你转入不成功时(一般提示:转换了0个实体),可以试着用高版本的UG来试一试。
其次来说说UG导入其他格式的一些利弊。在其他的转换格式中,“stp”“step”没有任何版本的限制,既可以很好的继承实体的特性,图层特性,也可以导入一些相关的曲线,(另一个帖子的链接)应当是首选。值得注意的是,当你客户提供的“stp”有装配关系,不管你是新建空白文件在导入,还是直接打开stp,也都会有装配关系的。那么,我们就可以利用到上面所说的“文件--导出--部件”的方式,生成一个新的包含所有图素的一个独立的部件文件就可以啦。不过stp也有两个小缺点,第一个就是导入速度相对慢些,第二个就是导入的图全部是一种颜色不利于区分。这两个缺点,“X_T”则很好的给克服了,实体的效果还更优于“stp”,不易产生烂面。不过“X_T”也有一个小小的缺点,那就是导入的图是没有图层的,不管你有多少个零件,导入后全部在你的工作层,有时候组件很多时,区分起来也挺麻烦。Pro/E装配也可以保存“IGS实体”,UG导入后也是实体,但是这种格式现在还是很少用了。
综上所述,不管是直接导入客户的Pro/E图档,还是客户给我们提供了“stp”或是“x_t”都有各自的优点和缺点,我们在实际操作中,根据自己的喜好各取所需即可。不过,不管是哪一种的格式,都建议采用新建一个空白的文件,然后在导入(图六)。
不要采用直接打开的方式导入(图七)。
因为有些 一个公制的空白图档(一般系统默认都是公制,不用特别设定),然后导入的方式,系统会自动帮你缩放比例(图八),使之成为公制部件,便于我们后面操作。若果是直接打开的话,想转成公制的,就得我们手动缩放比例,更改单位了。
