Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】
1.新建文件。
2.点击拉伸,在Front平面绘制如下的草绘,对称拉伸300。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图1
3.点击拉伸,在TOP平面绘制如下的草绘,对称拉伸300.
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图2
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图3
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图4
4.选择两个曲面,点击【编辑】-【相交】,创建如下的相交线。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图5
5.在TOP平面绘制如下的草绘。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图6
完成。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图7
6.创建基准平面。通过RIGHT平面和上一步打断的点创建基准平面1和2.
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图8
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图9
7.创建基准点。通过上一步创建的两个基准平面与相交曲线的交点创建基准点。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图10
8.在基准平面1上创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图11
完成。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图12
在基准平面2上创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图13
完成。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图14
10.点击【边界混合】,这里为小编是通过依次进行边界混合创建曲面的。选择下面边界,其中第二方向是一个端点和下图黄色的边界构成。注意下图黑色圆圈的边界约束条件为垂直。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图15
采用同样的方法创建下面的曲面。注意黑色圆圈的边界条件为垂直。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图16
采用同样的方法创建下面的曲面。注意黑色圆圈的边界条件为垂直和两个相切。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图17
11.曲面合并。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图18
12.镜像。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图19
13.再次合并。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图20
14.加厚。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图21
完成。
Proe/Creo如何创建自行车座垫?【转载】的图22
