UG NX重用库是什么?如何使用
使用重用库导航器访问可重用对象和组件,并将其用于模型或装配。
可重用组件将作为组件添加到装配中。这类组件包括:
行业标准部件和部件族
NX 机械部件族
可重用对象将作为对象添加到模型中。这类对象包括:
用户定义特征
规律曲线、形状和轮廓
2D 截面
制图定制符号
重用库是一个非常好用的命令,可以调取国标的标准件,如果自己会制作的话,又可以把公司部分系列件,变型件做进重用库,这样不用每次都绘制,直接调取模型就可以啦!
值得注意的是,首先有必要弄清楚用户默认设置里对重用库设置的那些路径是什么意思,
【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】注意windows操作系统的保存路径。那一行是用户保存所调用的库里零件到本地的目录,那么把路径设为一个固定的路径,然后每次装完重用组件,就去那个路径把相应的组件拷贝到装配文件目录里(因为再次打开时装配加载方式是从文件夹),再次打开这样就不会出问题了,传输给别人时将整个装配文件夹一起拷出去,就根本不会有打不开的部件。
重用库族文件不能添加到装配中是问什么?
如果出现“保存的目录族成员不存在”问题,首先要看一下你的本地是不是有重用库的子文件夹
这个路径如果你的本地电脑没有的话要自己新建的
自制重用库文件更改型号后装配内模型不发生改变?
如果遇到以下情况,做好的自制重用库文件,调用时模型并没有发生尺寸变化
经检查原因在于重用库文件的尺寸参数变化是通过表达式控制的,如果你的参数化建模表达式没有链接,模型是不会发生重用尺寸变化的
使用ug重用库装配后,为什么再次打开装配文件找不到?
作为装配的打开,装配加载选项里的路径是很重要的!
如果装配零件的路径ug读取不到,那么文件打开肯定就找不到啊!
而作为重用库文件的零件路径默认在这个路径当中,只要把这个路径加载到ug的装配加载选项里,就可以二次打开装配,不丢失重用库文件了。
