如何删除CAD中的顽固图层?
浏览:2105
删除CAD中顽固图层的方法如下:
方法1:将无用的图层关闭,然后把需要保留图层的线条全选,复制粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2:选择需要留下的图形,然后选择“文件”→“输出”→“块”命令,这样块文件就是选中的图形,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD 文件,把要删的图层先关闭,在图面上只留下需要的可见图形,选择“文件”→“另存为”命令,输入文件名,在文件类型栏中选择*.dxf 格式,在弹出的对话框中选择“工具”→“选项”→“dxf 选项”,再勾选“选择对象”,单击“确定”,接着单击“保存”,把可见或要用的图形选上就可以保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现不想要的图层不见了。
方法4:用命令Laytrans,将需删除的图层影射为0 层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其他块嵌套定义的图层。
