UG塑胶模具设计之手机模具设计标准
手机模具设计标准
一、 订料
1、 产口边到模仁边单边28-32mm,高度方向25-30mm。橡胶件和喷油装饰件25mm左右。
2、 模仁到模胚边距离:模胚型号前两位数乘以2;
后模仁底到B板距离:模胚型号前两位数加15mm
前模仁底到A板底距离25mm左右。
3、 有行位的,产品边到模胚边距离大于90mm。行位避开回针、导柱、水口边。
4、 有行位的,后模仁分型面到底部人有35mm厚。
5、 分型面曲面的,后模加虎口,后模加厚8-10mm厚。
6、 行位多的,需大略排位订料或参照旧模订料。
7、 订料时,看是否用细水口模胚,水口边长度多少。
8、 咀最固定在面板上,模仁的产品边枕位长度4-6mm
二、 进胶和流道
1、 进胶位置的选择,不要影响外观面,尽量不接触到外观面,不影响装配,最好参考组立3D档。
2、 进胶点不要选在胶位薄的地方,点进胶的地方胶位厚度要大于0.7mm。
3、 针点进胶直径做¢0.6-¢0.8mm,沉台在¢2-¢2.5mm,沉下0.3mm,后模可以加凸点的要加上。
4、 直接进胶,胶口三面做斜度15°,厚度0.5-0.7。
5、 牛角进胶,两端点中心距离8-10mm。
6、 针点进胶做两点进。
7、 喷油装饰件水口上做夹具,内孔有倒角无斜度。
8、 搭底进胶,传告相配产品避空。
9、 装饰件,按键等小产品,流道尽量小些,以避免浪费塑胶原料。
三、 行位
1、 行位长、宽、高取整数,扣位行位取整数,行位尾部到模胚边要有18mm,尾巴宽要有18mm。
2、 挂台统一宽5mm、高8mm.
3、 压板宽要有16mm,5M螺丝中心到行位边为6mm
4、 行位镶件要能装配到行位,避免与行位顶部有干涉,行位镶件两侧要有3°,行位镶件的厚度要10mm。行位镶件要有6个面定位。
5、 长行位镶件对碰,要有行位破定位,例如:翻盖面转轴位。
6、 行位伸进模胚里10mm,压块只到模胚边。
7、 行位上有涉及到产品外观,要做前模行位。
8、 产品外观要求做四面行位,一般做后模行位,后模镶型芯,如要求做前模行位,则模胚型号加大。
9、 行位包产品外形的,行位两边垂直或近似垂直产品外形线。
10、 行位包围产品外形,最好在产品短边端面R角切线处,分成四个行位,避免行位滑动方向与产品外形边平行,要有坡度。
四、 斜顶
1、 斜顶宽度有3mm以上,一般取4-5mm,要挂台,挂台总高度有6mm,挂台一侧有1°斜度。
2、 斜顶底座采用标准。
3、 斜顶退位要有安全系数1-2mm。
4、 若有两斜顶距离很近,检查运动是否干涉。
5、 斜顶头部形状不要太薄,以免断裂。
五、 推方、顶针,司筒
1、 因手机产品较薄,优先使用推方顶出,推方不够位时用顶针。
2、 推方顶产品骨位下方避开0.1mm先考虑骨位斜度。
3、 推方内部避免有胶位(骨位,柱子)。
4、 推方两边要有斜度,斜度不要做在胶位边方向。
5、 长推方要有两根推方。
6、 顶针优先排在四角上,再排四边上,再排在深骨位的旁边。
7、 顶针边到胶位距离一般1.5mm,最少有0.6mm。(针对热处理模具)。
8、 橡胶件水口顶针要有¢5mm。
9、 司筒尽量采用标准,司筒避免被胶位包住。
10、 顶针及推方,司筒顶出空位取15mm左右。
六、 其他
1、 电池盖单边做小0.1mm.。
2、 翻盖机转轴孔做大R0.05。
3、 检查大件装配间隙。
4、 1mm深的止口要做斜度。
5、 产品脱模斜度要检查。
6、 检查产品是否能脱模,胶位厚薄。
