模具设计统赢外挂:常见设计问题归纳(四)
2019年8月2日 14:41作为一款冲压模具设计专用外挂,PressCAD确实可以节省不少时间,而且也是非常的方便。但是,我们在学习、使用的过程中难免会遇到一些棘手的问题,在这里小编搜罗了一些资料总结出一下四十问题与答案,供大家学习参考:
三十一、何谓定点标注和定长标注?
答:定点标注表示你标注时所定的那个点与红色范围框的X,Y距离就是你此次标注X,Y方向的标注线长,它的特点是所有的图元标注线都参考你所定的那个点,当它的长度超过你“尺寸标注设定”里定点标注的最长尺度线长,定长标注则表示你此次标注的所有尺度线全部以你输入的值为淮.
三十二、怎样更改注解输出时标淮件和异形孔的字母?
答:执行“尺寸标注设定”,在出现的对话里点击“圆孔”旁边的“注解标签设定”就可定义各标淮件的字母.
三十三、为什么有时我注解输出的资料全部是零?
答:执行“ST”文字样式功能,在字高栏里把字高设为零,点“应用”退出重新注解即可.
注:PRESSCAD注解输出和尺度标注的字高都是以“尺寸标注设定”里的设定值为参考.
三十四、圆心自动标注和自动标注有什么区别?
答:此命令只会自动标注圆心位置尺寸与外形尺寸;而自动标注命令在圆心自动标注的基础上则还会标异形孔的尺寸(端点和圆弧的圆心)
三十五﹑我标注出来的尺寸线不好看,有什么方法可用来标注得很整齐吗?
答:可用“D1”(尺寸共线)指令来达到.它有两个用法.一是选定一个尺度线作为参考,其它同方向的尺度图元以此为基淮对齐;二是直接回车后框选图元.它可把所选图元中的某一方向(X或Y)的尺度图元拉到你指定的位置对齐.
三十六﹑何为上下模契合深度?何为脱料板导引长?(复合模)
答:上下模契合深度就是合模时公模进入母模的深度,它类同有效冲切长,都是不包括料厚在内.
脱料板导引长即A冲脱板导引长,同连续模
三十七﹑“靠刀冲头”里的做图元中断处理意义为何?如何运用?
答:图元中断处理就相当于图元打断的意思,比方说在一条直线上选取一段时就要执行此动作.如果此靠刀衝头只是单边靠刀那我们就不需要做图元中断,如果是三边靠刀,且有两边只是靠其中一小部分时,就需要做图元中断处理才能选得到.
三十八﹑所有功能我都了解了.但我不知从何开始?
答:还是按你以前设计的思路与画法来,只是在中间加上presscad功能辅助你设计而以,也可参照presscad说明书的presscad使用流程来画,如你在展开后,可用“算使用率”和“料条排列”来辅助排样,碰到有的功能如“异形创建”, “异形分层”和 “入子绘制”等不知用哪个功能比较好时,主要还是对功能缺乏熟练,这时就得区分它们各自的特征
“异形创建”:
它的特征是设定简单明了,绘制起来快,但它每个层上产生的孔只存在间隙上的差异,且不能自定义要产生孔的模板,也不能产生入子,它最适合于用在作简单直衝的异形衝头.
“异形分层”:
它弥补了“异形创建”的缺点,但它设定比较多一点,要分多次选取才能完成,且只产生入子的外形,没有内孔,一般还要手动画出你要的辅助图形.
“入子绘制”:
则适用于在需要画入子的异形衝头
另外绘图前完成以下设定
(1)选择所须的线割间隙控制方式:如以注解方式输出.
(2)选取正确的模具种类:如连续模
(3)设定须用到的模板厚度
三十九﹑弹簧片展开怎么用?
答:弹簧片展开时注意两个地方,其它按提示操作即可.一是弹簧片展开时要先把料厚表达出来,且要跟弹簧片展开对话框里的料厚设定值一样;二是弹簧片展开时的图元要是非复线图元.
注:在选取圆弧时可任意选折弯内线或外线,它会自动判别出内线,另外在指定折弯起点时要注意方向,它决定哪边的图元要旋转.如指定折弯起点在圆弧的左边时,即此段圆弧右边的图元要旋转来接上.
四十﹑为什么画A冲,双层入子和衝头零件时脱料板上没有产生沉头孔,只是产生一个刀口的通孔?
答:检查“模具总设定”—“模板厚度设定” — “零件长度设定”里的“(A冲)脱料板导引长”有没有设,如没有则需要设定此值,它将决定脱料板上公称直径的让位深度.
零基础到模具设计精英 专业在线教学 更多学习资料加奉先老师QQ487209997 微信同号
