FLEXlm对多个License的管理
浏览:276062 评论:1
FLEXlm是应用广泛的License管理工具,它以使软件License能够在网上浮动而出名。浮动的License有利于软件的使用和对License的管理,这使得用户能够高效地使用有效的许可,并使管理者能够控制允许使用它的节点。由于有大约1500厂商使用FLEXlm管理License,所以CAD系统管理人员极有可能要同时安装和管理来自不同厂商的License或同一厂商多个产品的License文件。可采取以下方法避免产生冲突:
(1)用一个服务器运行一个Lmgrd(License文件的后台管理程序)和多个License文件;
(2)用一个服务器运行多个Lmgrd和License文件;
(3)运用多个服务器节点,每个服务器运行单独的Lmgrd和License文件。
第一种选择主要适用于高版本的Lmgrd,V6之前的FLEXlm,每个Lmgrd只能管理一个License文件;第二种选择,将使用一台服务器,但需要运行多个Lmgrd;第三种选择,必须使用多个License服务器。
一、服务器端设定
1. License文件的设定
在使用FLEXlm进行管理的License文件中一般有SERVER行,如图1所示,它通过SERVER行的hostname和hostID定义License服务器。
例如:
SERVER dodge 00E04CE21923
2. 服务方式的选择
(1) 一个服务器运行一个Lmgrd 和多个License文件 如果多个License文件具有相同的hostID,则可以通过修改hostname进行合并。合并时,首先将多个License文件加到一个文件中,然后修改SERVER行,并且只保留一个SERVER行。对于Windows NT操作系统,应在各License的默认存放位置保存一个合并后的备份,这样每个软件将在其默认位置找到License信息,从而避免了对LM_LICENSE_FILE的设定;对于UNIX操作系统,可以建立一个默认位置到License存放位置的Link。合并后的License文件,就可以使用同一个Lmgrd。
(2)一个服务器运行一个Lmgrd和一个License文件 如果HostID不一样,则这些License服务只能运行于不同的服务器节点上,并且License不能合并。可以选择使用一个服务器运行一个Lmgrd和License文件。
(3)一个服务器运行多个Lmgrd和License文件 如果多个License未进行合并,可以通过在同一台机器上启动多个Lmgrd,每个Lmgrd管理一个License文件。使用多个Lmgrd管理多个License文件对服务器的性能并没有明显影响。
如果License是由不同版本的FLEXlm产生的,一般是新版本可以管理旧版本的License文件。所以应使用最新的Lmgrd和Vendor daemon。另外,当用一个服务器的多个Lmgrd管理多个License文件时,应该注意任何二个License文件的post都不能一样,并且对于每个License而言,应选用合适的Lmgrd。
二、 客户端设定
当使用客户端应用程序时(a Licensed application),可以通过在系统的环境变量中设定LM_LICENSE_FILE,使Application能够指向不同服务器上的License文件。
如果要使a Licensed application使用不同服务器的License(每一个License服务器都有单独的一个License文件),客户端应将需要用到的License文件拷贝到本机目录下,并指定LM_LICENSE_FILE环境变量。
UNIX: % setenv LM_LICENSE_FILE lfpath1 : lfpath2:.... : lfpathN
Windows: lfpath1 ;lfpath2:.... ;lfpathN
LfpathN为第N个License的路径;UNIX下路径间用“:”隔开;Windows/NT下路径间使用“;”隔开;
这样,每个Licensed application在启动时将依次查询LM_LICENSE_FILE中所指定的License文件,并向相应的License服务器申请许可,以便用户能从所列的服务器得到许可。
LM_LICENSE_FILE也可以使用各License文件中所指定的“post@hostname”。下面以Windows NT为例介绍多个FLEXlm的安装。
三、同一机器上多个FLEXlm License Server的安装
(1)以Administrator身分登录;
(2)在C盘建C:\FLEXlm 目录,并拷贝相关文件到其下;
(3)在C:\FLEXlm下建立欲安装License Server的软件目录,放置各软件的License文件, Daemon和Daemon所需的动态连接库;
(4)修改License.dat的SERVER行和DAEMON的位置,并启动FLEXlm License Manager,界面如下图所示;
(5)在Setup修改Service Name,输入适当名称,以区别是何种License服务;利用Browse选择合适Lmgrd.exe和对应的License.dat并指定 Debug.log的放置路径;
(6)选中“StartServer at Power-Up”与“Use NT Services”,这样下次启动机器时,将自动启动该License服务;
(7)点击Control按钮检查Service Name是否与设定名称相同,如果不同,回到“Setup”重新选择Service Name;如果一样,点击“Start”启动该License Server;点击“Status”检查License Server启动情况,若出现Server_name: License server UP (MASTER),表示 License Server 启动成功;
(8)安装另外的License Server:可依上述⑶~⑺重新执行一次即可;
(9)切换不同License Server:在“Setup”中选择适当的“Service Name”,然后启动或停止相应的License服务;
(10)移除License Server:在“Setup”选择适当的“Service Name”,然后按“Remove”即可。
来源:傲雪论坛
一、服务器端设定
1. License文件的设定
例如:
2. 服务方式的选择
二、 客户端设定
来源:傲雪论坛
