线缆温升仿真方法优化
模拟实验室线缆温升测试:
35mm^2 cable真实温升仿真:150A,200A,250A,300A。
两端两根135mm^2 cable(1.1m长),中间两根50mm^2 cable(1m长),最中间一根35mm^2 cable(2.5m长)
35mm^2 cable 150A 温升仿真方法二:
两端各1.5m长的185mm^2 cable,整体的主体电阻及温升(150A,30.3度环境温度)
50mm^2 cable真实温升仿真:200A,250A,300A,350A。
两端两根135mm^2 cable(1.1m长),中间两根70mm^2 cable(1m长),最中间一根50mm^2 cable(2.5m长)
Material: T2
KXX:390 W/(m.K)
Resistivity:1.724e-8 ohm.m
35mm^2 cable线缆温升仿真结果-150A
仿真结果:环境温度30.3 ° ,最高温度为55.6°。35mm^2 cable 末端温度分别为:49.6 °,53.6 °。仿真结果与测试结果相符。
测试结果:环境温度30.3 ° ,最高温度为55.6°。35mm^2 cable 末端温度分别为:(50.1 °,51.4°),(53.7 °,50.6 °)。
35mm^2 cable线缆温升仿真结果-200A
仿真结果:环境温度29.8 ° ,最高温度为75.28 °。35mm^2 cable 末端温度分别为:64.66 °,71.74 °。仿真结果与测试结果相符。
测试结果:环境温度29.8 ° ,最高温度为75.3°。35mm^2 cable 末端温度分别为:(69.6°,68.3°),(71.2 °,67.2 °)。
35mm^2 cable线缆温升仿真结果-250A
仿真结果:环境温度31.2 ° ,最高温度为100.81 °。35mm^2 cable 末端温度分别为:84.4°,95.4 °。仿真结果与测试结果相符。
测试结果:环境温度31.2 ° ,最高温度为100.8°。35mm^2 cable 末端温度分别为:(90.3 ° ,92.1°),(96.2 °,88.4°)。
35mm^2 cable线缆温升仿真结果-300A
仿真结果:环境温度31.2 ° ,最高温度为131.44 °。35mm^2 cable 末端温度分别为:107.8°,123.6°。(预测结果跟测试结果相符)
测试结果:环境温度30.4 ° ,最高温度为132.5°。35mm^2 cable 末端温度分别为:(113.6 ° ,121.5°),(126.7 °,113.5°)。
35mm^2 cable 150A 温升仿真方法二(150A)
仿真结果:
环境温度30.3 ° ,最高温度为53.41 °。35mm^2 cable 末端温度分别为:37.5°。
跟第一种测试方法的测试结果比数据低了2°。
综上所叙,仿真方法一比较接近测试结果,仿真方法一也是模拟真实测试条件的计算方法。
以此方法推测50mm^2线缆的温升,如下:
50mm^2 cable线缆温升仿真结果,200A~350A
仿真结果:环境温度30 ° ,200A电流最高温度为56.201 °(温升26.2°),250A电流最高温度70.94°(温升40.94°),300A电流最高温度88.95°(温升58.95°),350A电流最高温度为110.24°(温升80.24°)。
最终的测试结果显示,仿真方法一能模拟出真实的测试温升。
