如何使用SpaceClaim对动力电池仿真模型进行简化
浏览:2685 评论:2 收藏:1
自2019年10月10日起,我将在平台发布《新能源汽车PACK热流场分析进阶16讲》。
当前我已经更新到第15期,感兴趣的朋友可以关注和订阅,微信:fxy331386375一起交流学习和进步本人提供资料模型和学习答疑,希望对学习型工程师有所帮助吧!关注公众号:“新能源汽车热管理仿真技"获得更多免费资料。学习链接https://www.jishulink.com/college/video/c14059
通过分析数模的结构组成及各部件的作用以评估各部分对热系统的影响,进而决定对部件的保留、简化、还是舍弃。模型简化的原则,在尽可能仿真精度的情况下,通过简化减少网格的数量同时提高网格质量,提高计算效率。
流体仿真的简化原则通常按照以下的一般性要求来完成:
①简化掉特别细小的特征
②简化与主要流场区域不相关的小特征
③简化尖角区域
④适当的简化狭缝区域
⑤处理流场内部的薄壁挡板
⑥其他需要简化(或几何修改)的情况
对于流场仿真:在处理几何模型时,应保留所有管道的内径和液冷板内流道尺寸不变,对管路弯曲、管道变径、局部弯头等细节特征保留,水管要做到不扭曲,弯角过度平滑,同时保证简化后接头装配良好,对管路、接头、冷板的外部可进行适度的简化以减少网格量。
对于热仿真:模型中的线束、挂耳、螺丝螺套、铜排、bms管理部件等对热管理系统影响较小,可舍弃;对于热管理系统影响较大的零件几何特征可以适当简化,如倒角结构、结构对齐等。
简化完成后,检查整个模型是否有干涉和其他问题,如有问题,可用ANSYS-SCDM软件对其进行修复,如无问题,可利用SCDM对模型进行流体域的抽取。
