FLAC3D使用问答(三)
浏览:186081 评论:3 收藏:1
1、怎样开始入门?nM_
答:初步学习首先看说明书 User's gurid的Section2 Getting started和Section 3 Problem sloving with FLAC 2、哪些命令需要掌握?F,R8n
答:grid gen prop interface ini fix set hist step solve pause cont sav 等,在学习的过程中遇到这些命令和不会的命令应该查看说明书的Command Reference,里面讲的很清楚,特别需要注意的是一定要仔细看一下Command Reference开头的Optional Range Phrases,这是讲范围的,因为很多命令的施加都需要加到模型的一部分,这里就告诉你怎样来表示这一部分。这一原则同样适合与其他5个ITASCA软件。还有一点就是六个软件(FLAC FALC3D UDEC 3DEC PFC PFC3D)的range大不相同 ,要注意区分。
3、FLAC和FLAC3D建模有什么区别?
答:FLAC和FLAC3D基本的建模思想大致是一样的,不同的是FLAC是首先用GRID命令把整体的网格画出来,然后用MODELL NULL命令把网格分成许多部分,再用GEN命令把这些部分一块一块搭接起来。然后再用GEN LINE,GEN ARC等命令画出要开挖的边界,在FLAC中产生网格的命令只有一个GRID,而且只能用一次。而FLAC3D是直接用GEN 命令一块一块搭接,GEN可以用很多次。
4、怎样查看模型? Gpd,{{
答:plot grid 可以查看网格,plot grid num 可以查看节点号。
答: plot fix www.simwe.com S
6 、怎样查看预先留设的开挖边界? 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent Ajk!L!u8] V.Fs
答: plot grid mark 。
7 、怎么查看模型的云图? )z+UW1q[1]T;i }9j
答: pl syy (sxx xdis ydis sig1..) fill ,注意,带 fill 关键字就是查看云图,不带 fill 关键字就是查看等直线图。 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAM
8 、怎样查看模型的矢量图?
答: pl grid vel (disp) red
9 、怎样查看 INTERFACE ?
答: pl grid iface id red
print iface id ; id 是 interface 的编号
10 、 FLAC 怎么调整视图? www.simwe.com
答: ctrl+z 或 shift+z , 然后点击要放大部位的左上角和右下角就可以放大某个部位,如果要缩小,双击屏幕。
1. 判断模型中网格点是一个还是两个的方法 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluentb.I+].U"} t f-m`5k-A‑E
显示模型网格点的 ID ,如果有两个 ID 号,说明是两个。节理面上的网格点应该有两个 ID 号。 SimWe 仿真论坛 $l[1]b"tS5v0~%t][
2 、改变模型应力边界时 FLAC 与 3DEC 的不同之处 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAMuGJ7UR:h[ o_/i
在 3DEC 中,当改变应力边界时,模型表面的应力直接被更换, FLAC 中改变应力边界时,模型表面的应力为两者应力相加。
3 、对 DD,DIP 的理解
DD 表示节理面正方向在 XY 面上的投影与 Y 轴的夹角,也等于节理面与 XY 面的交线与 X 轴的夹角; 仿真分析 , DIP 表示节理面与 XY 面的夹角。 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAMlr4eT*v @
4 塑性状态的解释 U
-p 表示某一区域的应力在模型运行过程中进入过屈服状态,但现在已经推出了屈服状态;
- n 表示某一区域正处于屈服状态 Q]S‑{#J3qI
5 对网格点速度的理解
flac 中网格点的速度表示的是单位时步网格点发生的位移,查看网格点的速度有两种方法: 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent9\9T
( 1 )绘制整个区域的速度图 fF
( 2 )记录某一网格点的速度 SimWe 仿真论坛 *R.S P/e6z
6 flac 中影响运行时间的因素
( 1 )单元材料,结构面之间的刚度对比很大; |Simwe.com| 仿真 | 设计 | 有限元 | 虚拟仪器 R[1]Mw2w@EP({ k g
( 2 )划分单元尺寸对比很大,尽量避免长细比大于 5 : 1 的细长单元。 www.simwe.com U*p/rGnyo;f
7 阻尼的选择 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAM"W0@ Zk:_ ?%w
( 1 )对于静力分析,局部阻尼比较有效,是默认状态的 (SET MECHANIC DANM LOCAL) 。
( 2 )组合阻尼,比局部阻尼更容易在大量网格点发生刚体运动时更好的收敛到稳定状态,使用 SET MECH
DAMP COMBINE 来调用组合阻尼,组合阻尼对于减小动能方面不如局部阻尼有效。 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent#\ eC/u$B
8 FLAC 中有多少中材料模型 !b 内置 11 中本构模型 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAM_@8]3U/r;\\M t
( 1 )零模型 用于开挖回填的区域 www.simwe.comV-?o ( 2 )各向同性弹性模型 www.simwe.com'r ]
( 3 )正交各向异性弹性模型 (4 )横观各向同性弹性模型 |Simwe.com| 仿真 | 设计 | 有限元 | 虚拟仪器 {l6BJ m&J
( 5 )德鲁克-普拉格塑性模型 ( 6 )莫尔-库仑塑性模型 一般岩土体的力学行为 www.simwe.com3\"C5B)aO[ s G
( 7 )节理化塑性模型 用于研究材料破坏后行为(如边破稳定,屈服煤矿开采) |Simwe.com| 仿真 | 设计 | 有限元 | 虚拟仪器 6HN:bur-T ~n(`
( 8 )应变硬化 / 软化模型-库仑塑性模型 薄板层状材料破坏后力学行为
( 9 )双线性应变硬化 / 软化节理化塑性模型 临近层状土层开挖
( 10 )双屈服塑性模型
( 11 )修正的剑桥粘土模型 tSw
9 初始化应力时为什么用了 ini 命令后还用 apply 命令 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent+t'mZv:YM
ini 命令给模型所有区域应力赋予改定的值,但是它不能保证应力是平衡的。这导致了至少存在
两个潜在的问题,第一应力可能违反该区域设定的非线性模型屈服准则, step 命令运行后,模型会出现塑性流动 |Simwe.com| 仿真 | 设计 | 有限元 | 虚拟仪器 !D 第二,网格边界的指定应力可能和假定的初始应力不相等,当 step 命令执行后网格点可能移动。为保证应力确实达到初始状态,必须使用 ini 和 apply 命令。
