[转帖]abaqus6.4导入外来模型的几点小经验!
浏览:344154 评论:1 收藏:1
abaqus6.4的CAE建模功能仍不是太强大,许多情况下,还得借助于第二、第三方软件完成模型的建立,但在导入过程中,总会或多或少的存在问题,近来做了几个这方面的试验,有几点发现,解释如下:
1.对于三维模型,pro/e等CAD软件可以建出很好的模型,存成iges、sat、step等格式导入abaqus可以直接用,个人感觉能用sat或step格式出现的模型最好不用iges文件导入!
2. 复杂模型,当导入abaqus时,模型可能已经枝离破碎了,无法通过几何修补将模型改好,而且分网也相当困难,但通过第三方前处理软件 hypermesh,就可以很好的实现模型在导入时出错的问题,hypermesh可导入的几何模型格式相当多,一般的CAD软件的格式都可以很好的导入,并且对小毛病可以通过几何清理完成!然后加上abaqus的模板,在hypermesh分出高质量的网后导出inp直接为abaqus所用,目前是相当好的一个强强联合的CAE思路!
3.有时也可以以这种方式导入模型:ansys现在在国内的受众群很大,我想许多人也会用 ansys,起码最基本的建模都能做到,可以发现,ansys的建模功能相比abaqus要强的多,尤其现在有了workbench后,这点就更为突出了!所以不习惯用abaqus建模的朋友而又暂时不会用专业CAD软件的朋友可以直接在ansys里建好你所想要的模型,然后再导入abaqus里用它强大的计算功能吧!
a.曲线救国:ansys里建的模型通过hypermesh导入分网后导进abaqus!(说细情况可以到hypermesh版找到)
b. 对于2d草图,abaqus也可以接收iges格式,所以在ansys做好2d模型后,通过file---export导出iges文件,然后 abaqus导入sketch也就可以用了!(不过,在ansys建这个模型时,不要出现area及其以上的entity,因为sketch只认线和点,所以你只能在ansys通过line、keypoint完成你要建模型的轮廓,导入应该是没什么问题!有时导入效果比autocad导入效果都好!
4. 说说2d模型的导入问题,这点版里有多人问到了,由于CAE无法做出诸如椭圆、正弦、余弦曲线等复杂平面图形来,所以通常通过autocad作出图形,存为dxf格式然后导入abaqus,有时会出现导入sketch时什么也没有或只有几条张而已,总之导入不成功!其实,abaqus导入sketch后的图形仅有线和点两种形式,而且最重要的一点就是abaqus的导入dxf时也认为cad的版本,目前autocad版本已到2004,这时如果你存dxf 格式时选的是2004版本承认的dxf格式,当你导入abaqus时,有很大可能不会成功,但如果此时你选择较低版本的dxf格式存储时,问题就会解决!(存为低版本的dxf格式是可以在保存时选择的),我做过试验,存为目前来说最低的autocad R12版本和R13版本的dxf格式时再导入abaqus里,几乎可以很好地导入,不信大家试试!不过,要说明的一点,限于abaqus导入dxf格式功能的限制,它对于常见的几种几何图形如直接、圆、矩形等可以以线的形式出现(这在abaqus的documentation里有介绍),而对于复杂曲线,则是以多个点的形式出现(拟合成那个曲线),所以复杂一点的曲线导入后会是N个点!当然,有了点,曲线还愁出现不了嘛?
两种方法,用直接一个点一个点的连起来,但这样会产生很多点且曲线的拟合度不太好,用spline方法即多样线按点的顺序连成的曲线会与你所想要的曲线相差无几!(推荐用spline方法,因为这样仅产生一条线,对于以后的分网有好处)试试吧!
(当然,如果点相当多,如果你没有耐心,我就没办法了!)
还有就是版友iloveni所说的在autocad下作图时最好不用便捷图形直接画,能用直接直线画的图形就不要用诸如矩形、正六边形等快捷作图方式作图,这样导入后会出现直线,否则只能出现体现图形形状的定位顶点,你要做的工作就只能是自己在abaqus里用线将点连起来了!
几点体会,都试过,反正在我这都通过,应该没什么问题!大家可以补充!!
