fluent中几个压力之间的关系及定义
浏览:560011 评论:2
在fluent中会出现这么几个压力:
Static pressure(静压) Dynamic pressure(动压) Total pressure(总压)
这几个压力是空气动力学的概念,它们之间的关系为:
Total pressure(总压)= Static pressure(静压z) + Dynamic pressure(动压)
滞止压力等于总压(因为滞止压力就是速度为0时的压力,此时动压为0.)
Static pressure(静压)就是你测量的,比如你现在测量空气压力是一个大气压
而在fluent中,又定义了两个压力:
Absolute pressure(绝对压力) Relative pressure(参考压力)
还有两个压力:
operating pressure(操作压力) gauge pressure(表压)
Absolute pressure(绝对压力)= operating pressure(操作压力) + gauge pressure(表压)
上面几个压力实际上有些是一一对应的,只是表述上的差别,比如:
Static pressure(静压) gauge pressure(表压)
例子:
定义操作压力
对于可压缩流动:
把操作压力设为0 ,把表压看作绝对压力
