噪声振动频谱分析与实例
浏览:528624 评论:2 收藏:1
发动机是多声源的复杂动力机械,按照噪声辐射的方式来分,可把发动机的主要噪声源分为直接向大气辐射和通过发动机表面向外辐射两大类。&pasv
直接向大气辐射的噪声源有进气噪声、排气噪声和风扇噪声。它们是由气流的振动而产生的空气动力噪声。柴油机进气系统中的增压器及扫气泵的噪声,也包括在进气噪声中。d<U5
发动机表面向外辐射的噪声,是发动机工作时,内部结构的振动而产生的噪声,通过发动机的外表面以及与发动机外表面刚性连接的零部件的振动向大气辐射的,因此叫做发动机的表面噪声。发动机的表面噪声,根据产生的机理,可分为燃烧噪声和机械噪声。&`
燃烧噪声,是发动机工作时,气缸内周期性变化的气体压力的作用而产生的。它主要由发动机的燃烧方式和燃烧速度来决定。+U+/8
机械噪声,是发动机工作时,各运动件之间以及运动件与固定件之间由周期性变化的机械作用力的作用而产生的。它与激发力的大小、运动件的结构等因素有关。zdPt&
应该指出的是,燃烧噪声和机械噪声是很难严格区分的。部分机械噪声也是发动机气缸内燃烧间接激发的噪声,例如气缸内燃烧所形成的压力振动通过缸盖、活塞 ——连秆——曲轴——机体向外辐射的噪声也是由燃烧激发。将活塞对缸套的敲击、正时齿轮、配气机构、油泵系统等运动件之间机械撞击所产生的振动激发的噪声叫做机械噪声。<UO
发动机的型式不同,其各噪声源所占发动机总噪声的比例也不同。柴油机的主要噪声源是燃烧噪声:汽油机的主要噪声源是进、排气噪声和配气机构噪声;风扇噪声在风冷汽油机中是主要噪声源之一。<
