FLOW 3D关于计算时间的分析
对于任何的事情,速度都是首要的,当然这个速度是要保证品质或精度的前提下才能有对论的。
对于FLOW3D软件的计算时间问题,通过自己多年的使用经验,个人认为影响到到计算的因素大概可以划分为:
1、电脑配置:电脑配置是任何软件的基础,如果这个基础不行,那再优秀的软件也是运行不良的,所以选择一个好的CPU是关键且重要的,其它的配件跟CPU配得上就行。目前电脑性价比还是不错的,对于PC机,可以使用 酷睿2双核的CPU,型号差不多就行,不需要配得太好(如果有钱的话,可以选择高型号以做为以后的扩展)。对于并行版的使用,就需要配双至强的,可以配置四路多处理器(有钱的话,可以配置六路多处理器)。对于电脑配置的问题,使用不同的CPU型号,单处理器PC的速度上差异不大。
2、网格划分:网格划分是一个较深的技术,需要多年的工作经验累积。一般一个产品不超过四个网格的,再复杂的产品也是不超过四个的。对于不同的人划分网格,同一个产品的网格划分上,差异性很大。对于网格的划分可以根据产品的结构去划分。
3、界面上的参数设置:对于不同的模拟领域,参数设置是不同的。一般对于这个界面上的参数设置,对计算时间影响不是很大(对一种模拟领域的设置)。
4、INP文件的参数设置:为什么要说这个呢?INP文件相当于运算求解的控制器,对于INP文件的参数是重要的。之所以要区分界面上和INP的,是因为界面上的有些参数有设置,但在INP文件里是没有的,同时也有些参数在界面上是难以找到的。这个参数设置就比较重要,设置不好,速度会翻倍相差。
5、产品与流道的结构性:对于产品与流道的结构性与设计性是很重要的,直接关系到计算速度的。如果一个产品的流道设计不合理而存在严重问题时,那么计算时间就变成很长很久。如果一个流道设计合理而顺利填充,那么计算时间就很快。FLOW3D运算求解是通过收敛和压力反复等方面来控制的,设计不合理,无法收敛而导致计算缓慢。[ 各位可以拿一个填充很好的产品与一个到处都是问题的产品进行计算对比就知道了!]
6、网格数量问题:计算时间用网格数量来衡量是不对的,而且没有直接关系的。当然网格数量也是通过前面几个问题而综合体现出来的,但我是想说关于计算时间的问题,并不是多少网格计算多少时间的问题,这点是不正确的。
综合来说:计算时间是多因素的问题,软硬件都是有关联的。但最关心应该还是软件的操作问题,对于电脑的配置问题,单处理器PC机,速度是差异不大。虽然产品与流道的设计性及结构性对计算时间也起着很大的影响,但这是我们无法改变的事情,只能对操作进行提升。
