塔吊特别容易倒?其实很难!!
2022年4月6日 14:59......
塔吊特别容易倒?
塔吊并不容易倒!
不容易倒的塔吊为什么倒了?
真相只有一个
违章作业、超载使用、设备维保缺陷
工地A
项目管理标准高,配置专职机管员,负责设备运行安全。此类项目安全员、机管员各司其职,安全、设备管理均能有效进行,是我们目前提倡的一种人员配置方式。
工地B
公司下辖项目较多,没办法每个项目配置专职机管员,公司设置安设部,负责项目的设备检查。此类项目设备管控好坏,依赖于租赁公司的服务,以及公司总部的时间安排。公司总部的设备管理部,忙于外联事项,且下辖项目较分散,难以有效对项目设备进行管理。
工地C
公司项目不多,项目上设备也不多,租赁公司服务较好,设备管理的好坏,完全依赖于租赁公司的服务意识。此类工地存在的基础是租赁公司在优质供应商之列,租赁单位定期(每月不少于3次)到项目做有效的维护保养,基本保证设备安全。
工地D
项目未配置机管员,选择的租赁公司属于“艺高人胆大”之列(原因有:主管部门介绍、地方保护、项目或公司某些人中饱私囊),设备管理失控,设备安全听天由命!
此类项目,设备管理的重担和责任完全推给项目“背锅王”——安全主管!目前安全员的工作职责严重超出法律规定,和其福利待遇严重不平衡,安全管理几乎包括除项目质量、进度、成本之外的所有事项。安全员也是人,时间就这么多,精力无从分配。这种项目,设备不出事故,不正常!
塔吊维护与使用安全教育
塔吊是建筑施工现场最常见的起重机械,类似事故接二连三,伤亡惨重、损失巨大。做好塔吊维保和安全管理,刻不容缓!!!
一、塔吊安全标准化作业指导书
(一)基础
塔吊现场定位示意图
基础钢筋绑扎和基础定位图
说明:
1. 塔机的安装位置和起重臂方向应便于项目完工后塔吊的拆除;塔机与周围环境之间的关系必须符合要求。
2. 固定支脚周围的钢筋数量不得减少和切断;主筋通连支脚有困难时, 允许主筋避让, 但应征得设计单位同意。
塔吊基础
塔吊承台基础
说明:
1. 塔吊基础混凝土的强度必须为C35以上;为了满足工期要求, 应提高混凝土的强度, 塔吊基础混凝土必须做强度试压, 待达到90%说明书中强度时, 方可进行上部结构安装。
2. 塔吊基础不得积水, 要有可靠的排水措施;在塔吊基础附近内不得随意挖坑或开沟。
(二)作业要求
说明:
1. 塔吊必须取得设备产权备案证。
2. 安拆单位必须取得起重设备安装工程相匹配的专业承包资质等级。
(三)作业前交底
塔吊安装前的方案学习和安全技术交底
接受交底人员签字
说明:
塔吊安拆作业中,安、 拆单位技术负责人、 项目安全主任、 专职安全员、 项目监理必须旁站监督。
(四)安装
塔吊安装辅助汽车吊及作业区域的警戒
塔吊安装图
说明:
建筑起重机械安装、 拆卸前作业单位应当向工程所属安监站办理安装 (拆卸) 告知手续。
(五)验收
塔吊荷载试验图
塔吊避雷、 重复接地和风速仪
说明:
1. 塔吊的重复接地和避雷接地可以采取同一接地装置, 接地电阻不大于4Ω。
2. 塔吊荷载试验包括静载、 动载、 超载试验。
3. 塔吊塔顶高度超过30m, 塔吊的塔顶、 平衡臂、 起重臂应设置障碍灯;塔吊起重臂根部铰点高度超过50m, 应安装风速仪。
4. 起重机供电电源应设总电源开关, 该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方, 开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。
塔吊安装验收牌
塔吊使用登记告示牌
说明:
验收后30天之内, 使用单位应办理起重机械使用登记证;登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
(六)多塔作业
多塔作业图
说明:
1. 施工现场有多台塔式起重机作业时, 应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
2. 多塔作业时满足:
1)两台塔吊之间的最小架设距离,应保证处于低位的塔吊的臂架端部与另一台塔吊的塔身之间至少有2m的距离;
2)处于高位塔吊的最低位置的部件与低位塔吊中处于最高位置部件之间的垂直距离不小于2m。
(七)维护保养
塔吊电气部件的定期检查、 保养
塔吊连接部件和安全保护装置的定期检查
说明:
建筑起重机械使用过程中, 应当由具有资质的单位进行经常性和定期的检查、 维护和保养。
(八)顶升、 附墙
塔吊附墙
塔吊顶升
说明:
1. 塔吊加节顶升和附着必须编制专项方案, 经单位技术负责人和项目总监批准后并告知相关主管部门, 方可实施。
2. 塔吊顶升过程中必须派专人负责操纵油泵;顶升千斤顶的上下搁置横梁必须专人负责操作看管。
3. 塔吊附着过程中,禁止擅自使用非原制造厂制造的附着装置;附着杆件与建筑物连接处必须确保强度满足要求。
(九)安全装置
塔吊回转限位器图
塔吊吊钩及防脱绳装置图
塔吊重量限位器图
塔吊力矩限位器图
说明:
使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、 吊具、 索具等进行经常性和定期的检查、 维护和保养, 并做好记录。
(十)上人通道和休息平台
上人通道
说明:
1. 塔吊使用过程中搭设的上人通道严禁与脚手架相连。
2. 塔吊当梯子高度超过10m时, 应设置休息小平台, 第一个小平台应不超过12.5m高度处, 以后每10m内设置一个。
