ANSYS workbench如何施加局部载荷(印记面功能)
浏览:9850 评论:25 收藏:9
在金典版本的ANSYS中,我们可以直接施加集中力在节点上,在某个局部范围内上,但是在ANSYS workbench中就没有那么方便了,比如一个体或者面上,无法实现局部力作用。
但是在workbench中有一个功能可以实现,imprint face(就是传说中的印记功能),在前面DM编辑中创建,随便创建你想要的局部效果,然后在mechanical中将力局部施加在你创建的印记面上。
例如:
(1)创建一个长方体
在DM,创建一个长方体。
(2)创建一个加力印记面。
现在准备在该长方体的上面某个地方,创建一个施加集中力的地方。
首先选择该长方体的上表面创建一个平面。
接着在该面(plane4)上创建一个圆形,这需要使用绘制草图的方式。
并使用尺寸约束对该圆形定位,并确定圆的半径,如果是集中力,自然小一点为好。
其尺寸如下
最后使用拉伸的方式拉伸该草图,但是要注意在拉伸的细节视图中所进行的设置。
此处,操作是imprint faces,就像盖印章一样,在这里盖一个面而已。
结果如下
现在该表面生成了一个加力面,这就是前期*好的一个后期施加力的局部面。
(3)划分网格。
自动生成划分网格。
仔细观察我们刚创建的加力面。
加入一个局部细分后,结果如下
这个网格并不理想。有更好的方式可以把网格划分得很漂亮,但是,这不是我们的的重点,所以,自己在慢慢玩
(4)施加固定边界条件。
固定左端面
(5)在加力面上施加集中力。
(6)计算一下
(7)看看效果
然而
对于空间实体而言,集中力很少只是施加在一个点上,比如金典ANSYS中施加集中力也不会只在一个节点上,比如一条线上的节点,或者多个节点,类似就是会有一个加力面的效果。使用加力面的方式来施加集中力,不仅合理,而且方便。
25
9
