基于ANSYS APDL的某输电塔塔架 结构尺寸优化设计
特别声明:本次优化是基于ANSYS 经典 Design OPT 模块,在ANSYS14.0版本以后,该模块已经被移植到WB中。所以要完成本文类似的过程,需要安装14.0以下的版本。
温馨提示:如果电脑上有安装14.0以上的版本,在安装其他版本时(限11.0~13.0),直接安装产品本身即可,无需卸载了再重新安装旧版本,也无需重新安装证书,高版本的证书支持低版本。
近年来,电力行业的快速发展推动了输电线路铁塔行业的发展。输电线路铁塔,按其形状一般分为:酒杯型、猫头型、上字型、干字型和桶型五种。本案例以一桶型输电塔塔架为例,对其进行尺寸优化分析,简要介绍采用ANSYS Design OPT进行优化分析的一般步骤。
某塔架塔高51m,底部开间23.16m,顶部开间8m,结构主材采用Q420、Q345和Q235三种角钢,钢材材料密度取 7850 kg/m3,弹性模量取205GPa。采用link180单元模拟各个杆件,各个杆件的截面面积通过实常数的方式进行赋值,结构底部固结。结构有限元模型如下:
结构所受荷载主要为风荷载与结构自重,风荷载简化为集中荷载作用于节点上,且与塔架成45度,为方便加载,将45度风荷载简化为X方向和Y方向的水平荷载,加载示意图如下:
结构在自重和风荷载作用下的位移云图如下所示:
按照甲方要求,需要对该铁塔进行结构尺寸优化,优化相关要求说明如下:
结构优化目标:结构塔重
结构优化变量:结构底部开间尺寸,结构顶部开口尺寸
结构优化限制:1) 优化尺寸变化范围为原结构尺寸的正负10%
2) 优化后结构最大位移不能大于优化前结构位移
3) 结构杆件最大应力不能超过材料应力屈服强度
4)优化后的结构第一阶自振频率应大于优化前的第一阶自振频率
按照上述变量,分别设定了优化分析所需要的设计变量、状态变量、目标函数,优化部分的命令流如下:
/opt
opanl,jianmo,mac
!状态变量
opvar,max_u,sv,,21.33,0.1
opvar,frquency,sv,,5.34,0.1
opvar,ZLmax1,sv,,420,1
opvar,ZLmax2,sv,,360,1
opvar,ZLmax3,sv,,235,1
!设计变量
opvar,A,dv,20844,25476,5
opvar,B,dv,7200,8800,5
!目标函数
opvar,objwg,obj,,,0.01
!文件名称
opsave,INITIAL,opt
!优化设置
OPLOOP,PREP,PROC,ALL
OPPRNT,FULL
OPKEEP,ON
OPTYPE,FIRS
OPFRST,50,50, ,
opexe
采用ANSYS自带的一阶算法进行优化计算,在计算15次后结构达到容许误差,优化结束。计算过程如下:
通过上图可知,结构尺寸从开始的23160、8000优化为22900、7200,结构自重从最初的40.744t减为39.723t,可见优化率并不是很高,略为2.5%。从经验来讲,这比较正常,因为一级塔减少的比较少,但整个项目系列涉及此类结构到达100多个,累积起来效果还是可观的。
下图表示结构自重随迭代次数的变化关系:
结构自重随下部开间尺寸的变化关系:
结构自重随顶部开间尺寸的变化关系:
从上图可见,结构自重随着底部开间尺寸的增大而增大,而对于顶部开间尺寸,在8米处会有一个明显的折断趋势。
热烈欢迎各位看官关注本人微信公众号:水哥ANSYS, 致力于定期原创案例分享,各类网友问题答疑,业务合作等。另外,需要本案例命令流的童鞋可关注公众号后回复 塔架优化+个人邮箱,本人会在当天晚上24点前将命令流发至指定邮箱。
