求助 -二维工程图调用显示问题
浏览:160944 回答:2
异步模式程序代码:
ProMdl drawing;
//将模型调入内存
ProMdlRetrieve(L"E:\\proe\\daily work\\000\\sst.drw", PRO_MDL_DRAWING, &drawing);
//显示模型
ProMdlDisplay(drawing);
程序调试通过无错误,new.exe - 0 error(s), 47 warning(s),但是运行时Pro/E无法实显,总是提示E:\PROE\DAILY WORK\000\SST.DRW.4'不能检索。
我的电脑上装的是Pro/E Wildfire 2.0 的,二次开发也是在自己的电脑上做的,所以应该不是版本问题。DRW与PART关联,都存放在同一个文件夹E:\\proe\\daily work\\000\\。
语句调用显示part零件和assembly组件我都试过了,没有问题的。
请高手指点,谢谢!
ProMdl drawing;
//将模型调入内存
//显示模型
请高手指点,谢谢!
语句调用显示part零件和assembly组件时可以在本机电脑存贮盘上的任何目录检索显示到,而对于drawing文件则必须位于Pro/E的当前工作目录(没认为启动目录),这样就都没有问题了。
谢谢chinanast !
