SolidWorks2008 的几个小BUG
浏览:160757 回答:1
Solidworks2008
的功能比以前的版本增强了很多,但是仍然延续了 Solidworks 的一些特点,就是小的毛病不断,以下是一些积累:
1 :批量改名的功能没法使用。
Solidworks2008
增加了一一个可以批量更改零件名称的功能,对于隶属编码的重复性设计有很大的好处,但是可惜没法使用。
SolidWorks2008 的几个小BUG的图1
2:切除时,“从”命令有悬空草图时失效。只能使用轮廓来进行。
SolidWorks2008 的几个小BUG的图2
3:曲面的边线不能直接引用,需要加厚成实体或者3D草图转一次才行。
SolidWorks2008 的几个小BUG的图3
还有其他的问题,仍在收集中。
王毅
继续。。。。。
6:阵列问题:
在前视面上(一定要是前视面)建立一个矩形实体,前视面建立一个圆柱的拉伸实体,在上视面上画一根线,退出草图,然后,用这跟线阵列圆柱实体,结果阵列的方向为线的垂直方向,如下图:
2008年6月5日
