请教在fire中的Fixed turbulence:里的几个参数如何确定
浏览:69878 回答:3
在fire中的Fixed turbulence:里的几个参数:Turb. ref. velocity,% of mean velocity,% of hydraulic diameter,Turb. kin. energy,Turb. length scale,Turb. diss. rate如何确定?在fire的说明里有k=1.5(%*TurbRefVel)**2是否是错误的?%是什么意思?
在fire的几个例子里都没说明如何计算,只给出了数值。那么我自己要是做一个模拟该如何确定这些参数?谢谢!
一直被这几个参数困扰,多谢解惑
2009年4月20日
admin
很详细的技术答疑,奖励专家分2分!
2008年7月15日
baolin_wang
湍流计算时入口边界中湍动能、湍流强度、湍流长度尺度估算方法
没有试验的情况,设置进口边界时经常需对进口 K(湍动能),l(湍流长度尺度) 进行估算。估算的经验为:
1.一般管道:
K=3/2(Uu)^2, l=0.07L,
而湍动能耗散可以根据K,l计算出来
其中:U为流入平均速度,u为湍流强度,一般取为1%-5%,常取为3.7%,即0.037;而L为管道等效直径。
2.对发动机气缸进气K(湍动能),l(湍流长度尺度)有更好、更简单的估算方法。
K=3/2(u)^2, l=1/2h
其中:u为湍流强度,对中速柴油机:u=0.25U(U为活塞平均速度,后同);对重型柴油机:u=0.5U;对高速直喷柴油机:u=0.7U. h为气门最大升程,
2008年7月14日
