如何安装ansys11.0
浏览:197367 回答:4
不知道怎么安装ansys11.0。那位大侠能否给说出详细的步骤呀。谢谢~~~
(4)
xishi
“MAGNiTUDE”文件夹下的ansys(.dat)”我的虚拟安装文件中怎么没有 “”ansys(.dat)”这个文件,我也是ansys11.0的安装文件,请教大虾!
2010年8月5日
zhangyong402
现在新版ANSYS12.0已经出来了,新增了很多模块。功能更加强大。有兴趣的话可以去看看。
2009年5月24日
zhangyong402
1. 将ansys10.0安装文件中 MAGNiTUDE 文件夹(包括其所有的文件复制)copy到C或D盘(看你安装到哪儿);按安装文件中 Autorun界面上最下面的一个按钮(没有)或安装文件ansys中的 WinHostId 可执行文件。弹出如下图界面。
2. 用记事本打开C或D盘中“MAGNiTUDE”文件夹下的ansys(.dat) 对于第一行“SERVER host 000000000000 1055” ,用前面界面上的hostname的值代替上述“host”,用flexid的值代替“000000000000” 保存。 比如某人hostname为“iwantppmm” flexid为“888888888888” 则他的第一行改为: SERVER iwantppmm 888888888888 1055。然后点击运行。
另:系统默认装在c盘 ,安装后占的空间大概为1.4G.
如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 运行keygen.bat,确保桌面上出现license.dat。
4. 安装ansys和flexlm,在安装flexlm时,需Browser to the license.dat,将license的 路径指向你的license.dat的位置, 完成!!!!! 注意: 在安装完ansys时,它默认继续安装flexlm, 随后的第一个对话框是license模式之类的对话框,默认是否,为了能够使用下面的 说明,一定要选是。 分别位于下面两个文件夹。
简单的记为只要出现对话框(两个)就选是。
5. 设置环境变量 右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)— —新建 变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量值:1055@name (注:name 是你的计算机名称)
6. Copy生成的license.dat文件到: c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\下
7. 从开始>程序>ANSYS FLEXl License Manager运行FLEXlm LMTOOLS Utility,进行如下设置:
(1)从config services中将三个文件的地址从目录中寻找出来: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\license.dat
将这个目录直接拷贝到第三个栏里C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\intel
(注:这个常常只指明路径就行,不用找)
然后点击save service;
(2)从start/stop/reread 运行 stop server 然后再start server
9. 从开始>程序>ANSYS 10>ANSYS 启动软件
一切OK! 恭喜您安装成功!!!!
想要更加详细的步骤(有图片的说明,知道复制不了图片)
2009年5月24日
王毅
还是看看官方的安装教程吧。。。如果是DB的话,可以看看PJ说明
2008年7月14日
