小语种菜鸟求助
浏览:70537 回答:3
/SOL
ANTYPE,STATIC
SFGRAD,PRES, ,Z,53.7,-9810, !静水压力
FLST,5,267,5,ORDE,2 !所有静水压力面
FITEM,5,9477
FITEM,5,10088
/GO
sfa,P51X,1,PRES,0
allsel
eplot
solve
finish
/POST1
set,last
lcwrite,12
Lcase,12
save,jieguo002,db
finish
这个加静水压力的方法不对么?
SFGRAD,PRES, ,Z,53.7,-9810, 中53.7是不是压力为0点的z坐标?
FLST,5,267,5,ORDE,2 各项我不是全明白,
sfa,P51X,1,PRES,0 最后面的0是什么力?
ANTYPE,STATIC
FITEM,5,9477
FITEM,5,10088
/GO
sfa,P51X,1,PRES,0
allsel
eplot
solve
finish
/POST1
set,last
lcwrite,12
Lcase,12
save,jieguo002,db
finish
这个加静水压力的方法不对么?
SFGRAD,PRES, ,Z,53.7,-9810, z是z轴,53.7是z方向夹角
FLST用于选择的命令,5代表你下面用到得p51x所放的位置(感觉你的命令流有问题,如果你这个中间没缺命令刘的话,这个应该是2),267(选择项的数目这个也有问题),5代表选择的是面,ORDE选择的项目是有顺序的,2 代表有序选择的长度。
sfa,P51X,1,PRES,0 最后面的0是压力
sfgrad定义压力梯度,sfa在这里定义压力初值
flst这里有问题,你好好看看。
没仔细看,大概给你说说命令的意思。
