关于实体模型选择中面、内外表面来模拟的问题?---加专家分
浏览:171425 回答:2
首先应明确的是我这个实体模型从特征属性上来看应该属于壳,因此用壳单元来模拟应该最节省计算成本的,而且整体模型比较大,因此就更需要简化为壳来模拟,但是由于比较复杂,所以我的问题是如果我选择用该实体的内或者外表面来计算模拟,会带来什么问题?
我前处理器用的是HM,求解器用的是ABAQUS。
问题1.如果我选择用该壳实体的内或者外表面来计算模拟,在壳单元选择上是否会有限制,例如:在ABAQUS,是否有某些壳单元的算法就支持中面?我记得以前用LS-DYNA做求解器的时候,有些壳单元的算法是不支持壳体内、外表面的。
问题2.如果我选择用该壳实体的内或者外表面来计算模拟,并用壳单元完成划分,那在结果显示上是否会出现问题?或者说在结果输出上需要做那些特殊设置?才能显示正确的结果?
问题3.如果我真的选择了该壳实体的内或者外表面来模拟计算,还需要注意那些问题?
如果能就ABAQUS和LS-DYNA两个求解器来对该问题进行答疑,那就更感谢了^_^
其实用HM的中面编辑功能也可以搞定该问题,但是时间可能要多。同时我也就这个问题想问出一直以来的疑惑?
如果用壳实体的内或者外表面模拟壳实体会带来很多问题,我会尽可能的多花费一些时间来提取中面算了。
请各位大侠不吝赐教,谢谢先!
zdong_hn
怎么没人来回答了?
顶起
2008年11月7日
Sophia
Winken的问题,看来是高级问题.
2008年7月19日
