高手请指教(加急)
浏览:74212 回答:5
在ANSYS 中建摸时采用的是SHELL63单元,两个实体的侧板是相互接触的,但在建模时建的是两个侧板的中性面,所以在ANSYS中两个面是不相互接触的,如何才能解决?(不用实体建模可不可以?)
谢谢了
(5)
邹正刚
可以使用节点耦合或约束方程或使用 ANSYS 新提供的 RBE2 功能把两边的节点连接到一起。
2008年8月26日
fucunyin
在shell63中有ctop与cbot选项,但是设置后还是没有变化啊?
2008年8月26日
wangweijin
看看shell63里面的单元设置里有选择底面,中缅,顶面的选项没有,重新选择顶面看看行不行
我记得还有一种单元好像是shell91,他可以在建模时有向上偏移和向下偏移选项,那么两个侧板就可以用这种单元模拟接触,
想接触的应该要共面之类的
2008年7月24日
fucunyin
谢谢
2008年7月21日
王毅
Ansys没用过,不过从经验上说,你可以做约束,或者给设定接触条件等进行处理。
2008年7月20日
