求助:ANSYS里的一个警告
浏览:165208 回答:2
在求解的时候跳出下面这个警告,但点确定后还是能求解。请各位大虾给分析下是什么原因?能不能忽视这个警告?谢谢!!!
A check of your model data produce 1 warnings.
SHOULD THE SOLV COMMAND BE EXECUTED
small334
谢谢你哦!
2008年7月24日
wangweijin
这是 个 警告,具体的内容看.err文档 ,应该没什么大碍的
2008年7月23日
