看看这个面面接触问题
浏览:124796 回答:4
问题描述:
这是一个轴对称挤压变形问题,图中为整体模型的一半,模型沿 y 轴对称弹塑性块 1 沿刚性体 2 的内表面挤出。弹性块的 1-4 边长 0.08m ,宽 0.02m ;刚性体的 5-6 边长 0.15m 6-7 边长 0.02m 10-5 边长 0.025m 8-9 边的 y 轴投影边长 0.04m
3-4 边上受外力有 y 轴负向位移 0.05m 。分析过程采用刚 - 柔面面接触,现将分析过程列出:(由于刚开始学习,所以用的都是 GUI 命令,见谅)
1 、以米制单位建模,使用 plane183 有中间节点的单元
2 、设置材料特性: 2 号刚性体为 45 钢, E=2.06e11Pa u=0.3 ,摩擦系数 =0.28 1 号弹性体为特殊材料, E=4.2e9Pa u=0.38;
3 、划分 1 号变形体网格,映射网格,横边 20 等分,竖边 80 等分;
4 、采用自动识别接触对 Create-Contact pair-Wizard ,拾取刚性面 rigid 7-8 8-9 9-10 线段,拾取柔性面 surf to surf 2-3 边上的所有节点生成 Nodal component ,生成接触对;
5、定义边界条件:选中y轴上节点,定义displacement-Symmetry B.C.-On nodes-X aixis;选中3-4边上的节点,定义y向位移为-0.05;(刚性体默认为固定)
7 、运行求解。
出现提示
什么原因呢?到底哪里有错,又应该怎么分析这个问题呢?是不是思路有问题,或者哪个参数设置的不对啊?我刚刚学,所以这个例子分析了很久都没有出结果,参数也已经修改了一大堆了,跟材料参数有关系吗?因为这个我不确定。
(4)
feifei
我的位移是施加在柔性体一条边上的
2008年8月14日
lucious
既然斑竹尽心尽力给帮着模拟出来了,那就授我以渔吧:
1、位移是施加在刚性体上了是吧,而不是在柔性体的上表面?这两个有区别吗?
2、那个刚体的控制节点是不是在自动生成接触对之后选择169单元,对刚性体上任意一个关键点划分就可以了?
3、你是用所有我给出的参数没有变动吗,包括实常数设置跟求解设置等等?为什么我控制了节点位移然后施加-0.05在柔性体上却不能得出结果呢?错误提示是:Error in element formulation。
4、怎么保证两个物体相对滑动时没有间隙的?我即使模拟出东西来也是有间隙的,怎么消除。我用了no seperation控制,就没有结果了。
2008年8月14日
feifei
这是有限元模型,刚体采用线模拟并采用控制节点来约束刚体的位移
这是其中一个分步计算的等效应力
2008年8月13日
feifei
在ansys的刚-柔面面接触中,刚性物体不需要定义材料常数。从错误提示看是单元扭曲过大造成单元面积积分为负值。这和你的材料常数有很大关系。
2008年8月13日
