工艺切口怎么做?
浏览:104360 回答:7
如果在拉延工序前,我想先做个工艺切口应该怎么做?请教个为高手。谢谢。
(7)
dg0229
破裂刀,直接在模面上制作出来。效果更明显
2010年1月9日
wuzhibing
如位在侠,本人刚学DF,在做拉延分析时,拉延深度90,在70开始开裂,需要在70开始刺破,如何设置??谢谢如位大侠。急急~~~~~~
2009年12月8日
zh19811121
本人在分析拉延件时,需要增加破裂刀,并且要求拉延到底前20mm时刺破,请问如何设置?
2009年4月27日
zh19811121
各位楼主,大家好,本人初学DYNAFORM,在分析拉延结果时,需要增加破裂刀,并且是到底前20mm时刺破板料,请问在DYNAFORM中如何设置?急
2009年4月27日
如果是工艺切口,而且是拉延前的就改用lancing来做。具体位置:
2008年10月8日
王毅
用triming试试~~
2008年10月6日
DLC
拉延工序前?那就将平板料切个孔就是。就等同于落料(冲孔)--拉延成形工序了。
2008年10月5日
