热应力分析问题
浏览:92275 回答:10
小弟初学Ansys,在建模过程中遇一问题!如下:
前提:一复合材料筒,由碳纤维和玻璃纤维交错缠绕而成,层数根据位置不同在50~90层之间!对其进行热应力分析!材料具有非线性!
问题:如进行热分析时选用实体单元,结构分析时用壳体单元,能否将热分析结果导入结构分析过程中???
望高手不吝赐教!小弟在此先谢过
(10)
huang
可以试一下多单元建模,然后把多层glue在一起
2010年9月29日
clj695881907
个人觉得用壳单元分析好点,便于设计其层与层之间的叠加交叉角度,且容易改变不同层的热导率和弹性模量
2010年9月19日
kunxia
太感激了!!:strong: :strong: 在次谢过!!我先试一下!!!望以后在遇到问题,还望楼上大哥再次给予帮助!!!
2008年10月17日
金风送爽
采用命令流建模
L_PLANE=0.14
W_PLANE=0.085
T_PLANE=0.01
R_IMPACTOR=0.008
L_IMPACTOR=0.0205
V_IMPACTOR=7.08
NN=11 !复合层合板层数
THICKNESS=T_PLANE/NN
*DIM,THETA,,NN !定义层合板的铺层角
*DO,I,1,(NN-1)/2
THETA(2*I+1)=0 !0/90交错
THETA(2*I)=90
*ENDDO
! 建模(由于对称,这里只取模型1/4
BLOCK,0,L_PLANE/2,0,W_PLANE/2,0,T_PLANE,
*DO,I,1,NN-1
WPOFF,,,THICKNESS
VSBW,ALL
*ENDDO
WPCSYS,-1,0 !将工作平面移至总体坐标系重合
CSYS,0 !激活坐标系回到0
Numcmp,all !压缩面号
*DO,I,1,NN
LOCAL,10+I,,,,,THETA(I) !创建局部坐标系
*ENDDO
WPCSYS,-1,0
CSYS,0 !激活坐标系回到0
同理再划分网格和给单元负是常数时也可以用循环,很快的哦,呵呵!当然,你的厚度有的2厘米,有的0.3毫米,采用实体单元的话,网格的划分会给计算带来问题吧,收敛速度取决于最小的单元!建议全部采用壳单元
2008年10月16日
kunxia
再次谢过楼上两位的热心帮助,分层建模以前考虑过,但无奈层数太多,近100层,并且每层厚度最大2厘米,最小有0.3毫米左右!!不同位置铺层又有所差异!不同的铺设位置大概有十几个!不设实常数的话建模难度和工作量有点太大!!还有更好的解决方案吗??望不吝赐教!!
2008年10月16日
金风送爽
你可以分层建模,然后每一层划分单元时,设置好各个层的单元坐标,从而实现铺层。
2008年10月16日
ansys是三维实体单元,不需要进行实常数设置,纤维有多厚,实体模型建成多厚就可以了。
2008年10月15日
kunxia
先谢谢楼上两位大侠指点!不过solid5能进行实常数设置吗?因为该筒的纤维缠绕铺设的角度和厚度及材料层与层间都不尽相同!!!
2008年10月15日
启航
二楼正解,不管你是以预应力还是什么方式读入,都必须保证模型、单元及网格的一致性。当然了,复合材料分析用壳单元模拟是做好了,但是ansys提供强大的耦合分析能力,可以考虑用solid5进行分析。
2008年10月15日
全部都采用实体分析,使用solid5单元即可进行热应力耦合分析,不需要其他的设置。
2008年10月15日
