首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
求ANSYS做可靠性方面的资料
浏览:131735
回答:1
小弟
现在正在做结构可靠度方面的分析工作
求教这方面的资料
FTP资源
自然散热对冷板模型的影响!
求ANSYS做装配体结构分析的资料
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
bme
finish
/clear
/com,ylrq
!环境设置
/filn,Reliability
/title,Reliability Design
!定义参数
*set,ex1,200000 !材料的弹性模量
*set,prxy1,0.3 !材料的泊松比
*set,D,1000 !容器的内径均值
*set,t,70 !容器的壁厚均值
*set,load,28 !容器的内压均值
*set,yies,175 !材料的屈服极限均值
!*set,Z,0 !极限状态方程,初值设为0
!前处理
/prep7
!et,1,42,,,1 !定义42号轴对称单元
et,1,plane82 !定义plane82单元
keyopt,1,3,1 !设定轴对称选项
mp,ex,1,ex1 !定义材料的弹性模量
mp,nuxy,1,prxy1 !定义材料的泊松比
!建立模型
k,1, !定义坐标原点
circle,1,D/2 !生成容器的内径均值
circle,1,D/2+t !生成容器的外径均值
l,2,6
L,3,7
l,5,9
al,1,5,9,10
al,4,8,9,11
ldel,2,3,1
ldel,6,7,1
kdel,1
kdel,4
kdel,8
aplot !显示面积
!划分网格
lesize,9,,,7 !定义将9号线划分成7
lesize,10,,,7 !定义将10号线划分成7个等分单元
lesize,11,,,7 !定义将11号线划分成7个等分单元
lesize,1,,,90 !定义将1号线划分成90个等分单元
lesize,4,,,90 !定义将4号线划分成90个等分单元
lesize,5,,,90 !定义将5号线划分成90个等分单元
lesize,8,,,90 !定义将8号线划分成90个等分单元
amesh,all,all !划分网格
!加载与求解
/solu
nsel,s,loc,x,-0.01,0.01 !选择x坐标在-0.01~0.01之间所有节点
d,all,ux !约束所有节点的X向位移
allsel,all
d,1,uy !约束1号节点的Y向位移
sfl,1,pres,load !在1号线上施加压力载荷
sfl,4,pres,load !在4号线上施加压力载荷
solve !求解
finish
!后处理
/post1
nsort,s,eqv !等效应力按降序排列
*get,maxstr,sort,,max !取出最大等效应力
Z=yies-maxstr !定义极限状态方程Z(x)=σs-σemax
lgwrite,ylrq11,txt !定义概率分析文件
finish
/PDS !进入概率分析模块
PDANL,'ylrq11','txt',' ' !选定分析文件
PDVAR,load,GAUS,28,4,0,0 !载荷为高斯分布,均值为28MPa,标准差为4MPa
PDVAR,D,GAUS,1000,5,0,0 !容器的内径为高斯分布,均值为1000mm,标准差为5mm
PDVAR,t,GAUS,70,0.35,0,0 !容器的壁厚为高斯分布,均值为70mm,标准差为0.35mm
PDVAR,YIES,GAUS,175,15,0,0 !材料屈服极限为高斯分布,均值为175MPa,标准差为15MPa
PDVAR,Z,RESP !定义Z为输出随机变量
PDMETH,MCS,LHS !选择分析方法为M.C.方法
PDLHS,500,1,RAND, ,'ALL ', , , ,CONT !定义抽样50,000次
PDEXE,ylrq11,SER,0,DEL,ylrq11 !执行概率分析
PDPROB,ylrq11,Z,LT,0,' ',0.95, !查看Z小于0、置信度为95%时的概率
pdsens,ylrq11,Z !Z灵敏度显示
pdshis,ylrq11,D !绘制D取样分布柱状图
pdcdf,ylrq11,z,emp,0.95,100 !绘图显示Z的分布函数
pdwrite,report !生成可靠性分析报告
2008年10月22日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
/clear
/com,ylrq
!环境设置
/filn,Reliability
!定义参数
*set,t,70 !容器的壁厚均值
!前处理
/prep7
!建立模型
k,1, !定义坐标原点
l,2,6
L,3,7
l,5,9
al,1,5,9,10
al,4,8,9,11
ldel,2,3,1
ldel,6,7,1
kdel,1
kdel,4
kdel,8
aplot !显示面积
!划分网格
amesh,all,all !划分网格
!加载与求解
/solu
allsel,all
d,1,uy !约束1号节点的Y向位移
solve !求解
finish
!后处理
/post1
finish
/PDS !进入概率分析模块
