请教各位朋友!急!!!!
浏览:127201 回答:3
我今天做得一个分析,导入前一工序得DYNAIN文件后,直接不能计算。MESSAGE 文件如下,请各位指点有可能是什么原因呢。
*** Error undefined node # 249374
249374 98052 220287
input phase will continue if possible
*** Error undefined node # 249377
249377 220287 112624
expanding memory to 61105765
contracting memory to 61105765
input phase completed with 2438 fatal errors
please check messag file
E r r o r t e r m i n a t i o n
Memory required for explicit solution : 61105765
Additional dynamically allocated memory: 724675
Total: 61830440
qhdmahua
我下一工序的blank是直接导入的dynain 文件,然后从新定义的材料,在自动设置里面做的。可为什么会出问题呢????请教朋友。
2008年10月27日
DLC
导入dynain文件进行后序分析时,最好将工具,材料,单元类型等重新检查一遍,看是否已定义现在的blank。还可以先将以前的blank先删除,然后再导入dynain文件,重新定义板料属性。你试一下。
2008年10月27日
molove
當然直接不能計算~~
但tools 有設定好???
感覺是沒有定義節點~~
2008年10月26日
