请教:模态分析结果好像不对
浏览:115481 回答:4
对一实体进行模态分析,约束为实体底部全约束,四侧水平约束,采用子空间法求解,基频结果为104.69,请问基频的单位是HZ嘛?我看到别人算得都是2HZ左右,请问各位前辈我的命令流有何错误,谢谢了!命令如下:
finish
/cle
/PREP7
ET,1,SOLID45
!材料属性
MP,EX,1,5000e6
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2400
BLOCK,-2,2,-2,2,0,4,
LESIZE,all, , ,20,
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
vmesh,all
allsel
finish
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,SUBSP,5
aSEL,S,LOC,x,-2
DA,all,UX,
aSEL,S,LOC,x,2
DA,all,UX,
aSEL,S,LOC,Y,-2
DA,all,Uy,
aSEL,S,LOC,Y,2
DA,all,Uy,
aSEL,S,LOC,z,0
DA,all,all,
allsel
MXPAND,5
SOLVE
FINISH
(4)
zzxzd1984
你的这个实体模型刚度那么大,频率不大才怪呢。
2008年11月23日
楼主,你这个是边长4米的一个大块头,刚度非常大,算出第一阶频率104是非常正常的。要想算出和几层框架一样的频率2,几乎是不可能。你把弹性模量改的很小小,把四周的约束全部去除再试试。
2008年11月6日
406676998
我认为是约束的问题,建议你对比一下约束是否一致
2008年11月5日
启航
这个我计算了一下,结果跟你的是一样的,按照你的输入ansys输出的结果是Hz。模态分析受模型的约束影响很大,随着约束的不同,计算结果也是不相同啊,所以建议你再与你得到的别人的资料相比较一下,你的命令流没有什么问题,警告和错误都没有,如果是书本上的理论,那么算出来的频率的单位就不是Hz了,称为圆频率,于实际频率之间有个2pi的关系。
2008年10月31日
