ProCAST应力计算问题求助
浏览:170305 回答:6
1、ProCAST2008可以进行应力计算吗?本人试算了一个。算完凝固就结束了,没有应力计算的进程。(我是从veryCD上下的)。
2、ProCAST2008应力计算材料库的材料很少。如何生成一个新的材料。
3、本人从MAGMA中可以找到对应材料的应力参数。但有一项Hardening与ProCAST2008相同项的单位对不上。曲线图也是相反的。
请高手指点。
谢谢!
(6)
duck74127
:D :D :D :D :D :D
2012年4月10日
mrzhaojun
怎么看变形呢?我的只能在线框模式下看见变形,云图看不了?怎么回事?请高手解答一下
2011年3月17日
leaforest95303
材料太少,怎麼辦呢?不要知道怎麼調加?
2010年6月7日
wh880203
请问应力模拟时,那些边界条件dispiacement,surface load,point load 该怎么设置
2010年5月18日
执迷不菲
请问版主 您做过应力分析吗? 急需求助 谢谢。
2008年10月29日
落岸天使
ProCAST2008可以进行应力计算,只要你手里的软件含有应力分析模块,本模块可以进行完整的热、流场和应力的耦合计算。应力分析模块用以模拟计算领域中的热应力分布,包括铸件铸型型芯和冷铁等。采用应力分析模块可以分析出残余应力、塑性变形、热裂和铸件最终形状等。应力分析模块包括的求解模型有6种:线性应力;塑性、粘塑性模型;铸件、铸型界面的机械接触模型;铸件疲劳预测;残余应力分析;最终铸件形状预测。
2008年10月29日
