用ansys计算30万节点的模型电脑配置需要什么样的?
浏览:153586 回答:4
一个30万个节点的模型用一台内存Pentium(R)4 CPU2.8GHz,504M的内存的电脑计算提示内存不足,那么这样的模型需要什么样的电脑配置呢?
(4)
zcxcamel
还得注意CPU,在大量计算时,经常是内存够用,CPU反映慢!
2008年11月11日
内存太小了,至少得加到2g,同时选择适当的求解器减少内存的使用,这样设置算线弹性问题还是可以的。
2008年11月10日
gcjueding
至少得4G以上的内存吧
2008年11月10日
gcjueding
至少得4G以上的内存吧
2008年11月10日
