几何模型简化的问题
浏览:153499 回答:7
在hypermesh中划分网格时,发现模型上有两条几乎挨在一起了,想简化掉其中的一条,或者把两条线怎么能作为一条用呢,hypermesh中有没有这种功能呢,怎么操作?知道的请帮下忙,因为重新建模工作量大,谢谢各位了
(7)
peter_evi
geom中的surface edit
2008年11月14日
aiqinglai
非常感谢!:)
2008年11月13日
winken
原帖由 aiqinglai 于 2008-11-12 14:47:00 发表
如果零件的模型上有个0.5mm的凸台,而这个凸台对分析结果影响不大,在划分网格时想忽略掉这个凸台,应该怎么操作呢?高手帮忙解答一下吧,谢谢了,这个问题郁闷我好久了。
如果是实体模型,就用SOLID EDIT命令进行编辑把其去除,如果导入的模型是壳体,就用SURFACE EDIT进行编辑将其去除。就可以了。
2008年11月12日
winken
原帖由 aiqinglai 于 2008-11-12 14:08:00 发表
谢谢,是用toggle命令吗,我是初学者,不好意思,可能问的问题有点小儿科了:)
再就是这样操作之后是不是划分网格时就是作为一条线对待了。
是的,在网格划分的时候就作为一条线了。
2008年11月12日
aiqinglai
2008年11月12日
aiqinglai
2008年11月12日
winken
原帖由 aiqinglai 于 2008-11-12 9:56:00 发表
在GEOM界面下,用edge edit命令就可以完成了
2008年11月12日
