help :在hypermesh 如何為moldflow設定厚度,然後再導入moldflow中,謝謝
浏览:166756 回答:5
(5)
hsiaochung
Hypermesh 网格划分视频
2011年5月11日
lee_leon
设定厚度只对中面起作用,对于双流面不起作用的。要想对中面赋予厚度,用宏命令里面的edit attributes下面的extract thickness就可以了
2009年8月25日
wl580458
xuexizhong d dd dd
2009年8月9日
larry_713
我再顶。按照hypemesh里面的教程做的fusion网格导入moldflow里面显示没有厚度啊。。。
大侠快来指点指点!!!:D
2009年5月14日
王毅
:D 顶一下,高手出来解答一下~~
2008年11月14日
