在UG里面可以剖开模型吗
浏览:151218 回答:7
想请教一下,在UG里面建的模型可以在UG里面剖开吗?以方便看清里面的细节。如果可以的话怎么操作啊!望高手指点!!!
(7)
落岸天使
UG NX 6.0里面视力/操作/新建截面:D
2009年6月4日
邪道心法
视图-操作-剪切工作截面(编辑工作截面CTRL+H),如下图
2009年3月30日
gcjueding
FLY,可以加QQ聊下吗?这样说不清楚啊。我的QQ是314401441.多谢了!!!
2008年11月25日
gcjueding
但是我没有找到你说的那个反向图标啊
2008年11月25日
hyyc
简单回答:如果只是四分之一和四分之三的问题的话,"剖截定义"命令对话框中,就有一个反向图标,很容易实现"互补"式切换.
还有在"剖截定义"这个命令中,有三种剖截类型.都很方便,而且很容易就可以掌握.只要多试几次应该没有什么问题的了.哈,
2008年11月25日
gcjueding
谢谢楼上的指点!我的模型是一个矩形的,我原来是想留下整体的四分之三,结果剖了之后只剩下四分之一,刚好相反,不知道该怎么调整.希望高手指点一下!
2008年11月24日
hyyc
如果你使用的UG快捷键是默认的,Ctrl+H就可以轻松实现各方位各处的剖视情况。在工具菜单点“视图”\“操作”下也可以找到这个命令。在装配和建模中通用。相对来说比较简单,试几次应该就没有问题了,也就不再赘述。
2008年11月24日
