这个怎么剪切和延伸啊
浏览:161982 回答:1
这个怎么剪切和延伸啊,内部剪切背部延伸至碰到那个旋转体,各位哥哥姐姐帮帮忙
與時俱進
论坛里面有不少人提出剪切问题,针对这些问题,我个人提出几点建议:
1.若是一个件(如铸件或者冲压件),请在一个零件中完成模型,不要做成两个零件来进行装配生成;一个零件的话先做实心体(中间不要去材料,是实心的),整个实心体做好后,再去内部材料,如1楼的旋转部分的内部去材料部分最后一步完成比较好。
2.若是两个件焊接而成或其他工艺而成的产品,先做好两个件进行装配,多余材料通过复制几何曲面进行裁剪。
大家不清楚的地方请上传你们手中的模型,以方便我们下载做好后上传给大家学习。
2009年2月22日
