ansys中,solid45与solid185有什么区别?
浏览:66564 回答:2
高手指点??.....谢谢
金风送爽
183应该是ANSYS/LS-DYNA使用的单元,在ANSYS其他模块能用么?这算不算区别,呵呵
2009年2月4日
jeffcs
1.45有塑性、蠕变、膨胀、应力刚化、大变形、大应变、单元生死、自适应网格划分、初应力输入等;185增加了超弹、粘弹粘塑、单元自动选择技术,但无膨胀、无自适应网格划分。
2.建议45尽量不用,其结果误差较大,可用95或186替代。
3.45有面坐标系,而185则没有,因此45可获得各面的应力,如X,Y,XY等。估计185是功能强大了,所以就不输出这些了。
声明:此贴为转贴,原作为iamperisher
这是原贴的内容,相信你看过后会有不错的认识
http://forum.caenet.com/thread-862771-1-2.html
2009年1月29日
